Сергей Голубь Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 34 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 15:43 Заголовок сообщения: датчик температуры |
пришли холода,при поездке на дальние расстояния через каждые 50км выключается датчик температуры. Загорается значок двигателя и машина переходит с газа на бензин,при этом все параметры авто не меняются.На сервисе ошибки не нашли...
Кто-то сталкивался с таким,помогите?????? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 18:08 Заголовок сообщения: |
Сергей Голубь
Ну не хочет она на газу в мороз ехать, не хочет. _________________
cuba Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
У меня тоже пару месяцев назад возникла такая же проблема. Датчик температуры вырубается и газ соответственно отрубается. Но тогда было на улице еще плюс. После остановки ждал пока вырубится вентилятор охлаждающей системы и тогда автомобиль переключался на газ. От чего эта фигня - так и не разобрался, возможно глюкнул датчик температуры, но диагностика не показывает, а возможно какой то глюк в мозгах, что утешает еще меньше. Так что проблема не в морозе - это точно. |
Сергей Голубь Amico
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
на сервисе сказали ,что есть несколько датчиков. Какой именно из них незнают. обидно если летом будет тоже самое... |
