датчик температуры
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 15:43    Заголовок сообщения: датчик температуры Ответить с цитатой
пришли холода,при поездке на дальние расстояния через каждые 50км выключается датчик температуры. Загорается значок двигателя и машина переходит с газа на бензин,при этом все параметры авто не меняются.На сервисе ошибки не нашли...
Кто-то сталкивался с таким,помогите??????
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Голубь
Ну не хочет она на газу в мороз ехать, не хочет.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже пару месяцев назад возникла такая же проблема. Датчик температуры вырубается и газ соответственно отрубается. Но тогда было на улице еще плюс. После остановки ждал пока вырубится вентилятор охлаждающей системы и тогда автомобиль переключался на газ. От чего эта фигня - так и не разобрался, возможно глюкнул датчик температуры, но диагностика не показывает, а возможно какой то глюк в мозгах, что утешает еще меньше. Так что проблема не в морозе - это точно.
Сергей Голубь
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сервисе сказали ,что есть несколько датчиков. Какой именно из них незнают. обидно если летом будет тоже самое...
