подогрев колектора.....
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 16:28    Заголовок сообщения: подогрев колектора..... Ответить с цитатой
Ребя, подскажите пожалуйста, у меня на впускном коллекторе стоит єлектрический подогрев бензина (хрень такая снизу коллектора с проводком).... а на обратной стороне коллектора вкручен термовыключатель этого нагревателя.....(т.е. когда машинка немного поработала, соответственно прогрелась, то коллектор уже подогревается охлождающей жидкостью и выключатель отключает электроподогрев) так вот сей выключатель поломался... а хоцца чтоб сей девайс работал... может существуют другие методы контроля этим нагревателем..... Confused
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу свой скоро продатьSmile
067 763 30 38
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при какой температуре этот выключатель разъединяет цепь ????
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45-50 примерно,могу ошибаться?кстати он у меня тоже не работает
Последний раз редактировалось: Arken (Пт Янв 22, 2010 17:26), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
неверноWinkон где то отключается на 75 градусахWink
067 763 30 38
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
а зря Very Happy ...... ведь в такие мороза ой какая штука надобная........
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро.....єто летом Question Question Laughing он тогда мне не нужен будет...... цену в студию....... зайди в мой продажный топик (запчасти--->ТИПО,ТЕМПРА (новое поступление)), мож выменяю на что-то))))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне щас интересно переход на моноинжекторSmileтак что если есть что по нему пиши
067 763 30 38
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Даю совет на цену терморегулятора, а ето 120грн гдето , цена для такой фигни дороговато, подешевле можно сделать так...
1. Берёш старый корпус и выбиваеш пластик который там запресованый, акуратно, неповредив сам корпус, он с латуни.
2. На радиобазаре купить термореле 60 С, стоит 6грн (модификацию непомню, но искать надо бочонок синего цвета с готовыми выводами, и чтобы в корпус спокойно стало).
3. Взять епоксидный клей и вперёд.
Новое термореле устанавливается в корпус, можнопосадить дополнительно на термопасту но в любом случае чтобы метал к металу дотрагивался, ставим етодело вертикально заливаем епоксидкой, даем высохнуть 2 дня , вкручиваем , подключаем , икатаемся.
Реле биметалическое
http://www.samarasb.ru/germikom/board
http://www.compel.ru/catalog/termostat/sensata
http://www.kit-e.ru/articles/sensor/2007_1_22.php
Приблизительно такое
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Прикольно! Very Happy
Интересная идея.Таким образом можно и холодный запуск на карб примутить,несколько доработав.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А подробнее
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Нормальная замануха....... спасибо тебе......а я не знал чем в выходные заняться)))
Алексей
А есть у кого нибудь фотка или схема как идет патрубок от коллектора к воздухану? У меня он отсутствует. И еще хотел узнать есть ли сейчас в продаже клапан зима-лето в кожухе воздушного фильтра?
Macros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
да, есть, он у тебя автоматический......там стоит терморегулятор с заслонкой, он сам дозирует холодный воздух.........если он у тебя конечно фунциклирует.......
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
В обход заслонки пускаешь воздух по трубочке через клапан.Туда еще жиклерчик,так чтобы обороты держались 1200-1500.Клапаном управляет-термореле.Как двиг прогревается до 40 градусов,срабатывает реле-клапан перекрывается.
