глючит генератор
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 18:46    Заголовок сообщения: глючит генератор Ответить с цитатой
При работе двигателя бывают броски напряжения до 18 вольт,величина броска почти одинаковая.Периодичности нет, где то 1-2 раза в час иногда их совсем нет.Длится бросок от доли секунды до где то трёх секунд .Регулятор напряжения стоит в генераторе /шеколадка/. Пробывал включать свет изменений нет.Вопрос-где зарыта собака?.
владимир т
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда информация про броски? как это выражается? Чем измеряли?
Может их нет, этих бросков, а врёт то, чем вы смотрите (какой-нибудь бортовой "вольтпоказчик" Wink)?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальной АКБ и бортсети на такое пилювать,да и не допустит она такого.. А про показометр таки интересно-цифровик,стрелочный?Где включен-прямо на клеммы АКБ или в панели?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам радиолюбитель .Тестер цифровой,хороший.Измерял на клеммах прикуривателя.Нормальное напряжение у меня 14.2вольта.
владимир т
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю! От 18 вольт у тебя лампы головного света сгорят в момент.
Броски могут быть при плохом контакте доп. диодов. Пропаять
НЭ ВЭРУ!!! Сделайте то же на АКБ,тогда и будет о чем говорить.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не контачит внутри АБК ?.Как проверить?.
владимир т
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При бросках свет стаёт аж белый,движок печки набирает обороты по ним то я понял что-то не так.
владимир т
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный способ - влючить дворники в момент когда кажется, что напруга подросла. При напряжении выше 15В они маслают шо бешенные.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может "не контачить"? И почему в АКБ? Это уже однозначно установлено? Как проверить? Нагрузочной вилкой.
То Peperic! Ну и пусть плохие контакты в допдиодах,тогда скорее будет недо...,ведь от них питается ОВ генератора.
Странные вы люди- задаете вопрос,но детали выдаете постепенно,порционно...Остальные должны додумать историю?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посидел подумал, завтра кину дополнительную массу с кузова на движок может поможет.
владимир т
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не с кузова на движок... Если "ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО" - то это с "-" аккумулятора один провод - на движок, а ещё один - на кузов... Вернее, это вообще делается одним проводом.
Но я думаю - это не поможет, надо менять "шеколадку".
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если плохой контакт между шеколадкой и корпусом гены, то такие броски как-раз в тему.
Хотя вполне может и сам вольтрегулятор чудить.
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щеточки генератора..? и масса, Щетки вместе с регулятором напруги
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинул дополнительную массу с АБК на дижок-результат тотже. Заметил скачки напряжения появляются при езде по неровной дороге .Видать где то нету контакта. На выходные попробую снять генератор и почистить.
владимир т
