ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 18:46 Заголовок сообщения: глючит генератор |
При работе двигателя бывают броски напряжения до 18 вольт,величина броска почти одинаковая.Периодичности нет, где то 1-2 раза в час иногда их совсем нет.Длится бросок от доли секунды до где то трёх секунд .Регулятор напряжения стоит в генераторе /шеколадка/. Пробывал включать свет изменений нет.Вопрос-где зарыта собака?. _________________ владимир т |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
откуда информация про броски? как это выражается? Чем измеряли?
Может их нет, этих бросков, а врёт то, чем вы смотрите (какой-нибудь бортовой "вольтпоказчик" )? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Нормальной АКБ и бортсети на такое пилювать,да и не допустит она такого.. А про показометр таки интересно-цифровик,стрелочный?Где включен-прямо на клеммы АКБ или в панели? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Сам радиолюбитель .Тестер цифровой,хороший.Измерял на клеммах прикуривателя.Нормальное напряжение у меня 14.2вольта. _________________ владимир т |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
Не верю! От 18 вольт у тебя лампы головного света сгорят в момент.
Броски могут быть при плохом контакте доп. диодов. Пропаять |
НЭ ВЭРУ!!! Сделайте то же на АКБ,тогда и будет о чем говорить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Может не контачит внутри АБК ?.Как проверить?. _________________ владимир т |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
При бросках свет стаёт аж белый,движок печки набирает обороты по ним то я понял что-то не так. _________________ владимир т |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Отличный способ - влючить дворники в момент когда кажется, что напруга подросла. При напряжении выше 15В они маслают шо бешенные. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
Что может "не контачить"? И почему в АКБ? Это уже однозначно установлено? Как проверить? Нагрузочной вилкой.
То Peperic! Ну и пусть плохие контакты в допдиодах,тогда скорее будет недо...,ведь от них питается ОВ генератора.
Странные вы люди- задаете вопрос,но детали выдаете постепенно,порционно...Остальные должны додумать историю? |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
Посидел подумал, завтра кину дополнительную массу с кузова на движок может поможет. _________________ владимир т |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
не с кузова на движок... Если "ПРАВИЛЬНО И ХОРОШО" - то это с "-" аккумулятора один провод - на движок, а ещё один - на кузов... Вернее, это вообще делается одним проводом.
Но я думаю - это не поможет, надо менять "шеколадку". _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Если плохой контакт между шеколадкой и корпусом гены, то такие броски как-раз в тему.
Хотя вполне может и сам вольтрегулятор чудить. _________________
Коольян Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Щеточки генератора..? и масса, Щетки вместе с регулятором напруги _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Кинул дополнительную массу с АБК на дижок-результат тотже. Заметил скачки напряжения появляются при езде по неровной дороге .Видать где то нету контакта. На выходные попробую снять генератор и почистить. _________________ владимир т |
