На морозе туго ходит рычаг переключения передач.
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:23    Заголовок сообщения: На морозе туго ходит рычаг переключения передач. Ответить с цитатой
При минусах до 10 и ниже примерзает рычаг, отрывается с усилием. Через время на работающем двигателе отпускает, начинается движение-опять мерзнет. Подозрение на тросик, но как его найти и что с ним делать?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждалось это,смотри здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19154
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Чт Янв 21, 2010 11:36), всего редактировалось 1 раз
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что рпишло в голову... масло не подходящее залито в кпп
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Да там написано много хорошего. Только там нет четкого описания где эти троса, и как выйти из положения. Там много трепа.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было,в основном это от того что на конце троса с стороны коробки пропала гафрированная уплотнительная резинка,нужно менять но я просто обработал ведешкой а затем маслом,пака вторую зиму все ок,тросы находятся сверху коробки,смотреть между аккумом и двигателем,доступ не очень.
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
+1
в мене будла такаж ситуація, ведешка допомогла
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom
Вэдешки закупил тонну-куда лить то тросы далеко. И говорят ВД вымывает всю смазку и сушит трос(мнение австослесаря). Как конкретно проливал тросик? И что вторую зиму нормально? У меня прошлой зимой ничего такого не было...
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
Машина из салона, масло и прошлую зиму было то же. Никаких похожих вопросов не возникало.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reygonc писал(а):
bogdan68
у меня это случилось прошлой зимой,попала вода через порванную резинку,отогрел чтоб рычаг переключался,обработал край троса через порванную резинку,в это время ктото дергает за рычаг в авто,затем также обработал маслом и теперь вторая зима пока не беспокоит,там два троса,на втором резинка целая я тот трос и несмотрел.Я думаю понял что я трос не снимал а обрабатывал край его с стороны коробки не снимая троса,ведешка правда вымывает смазку поэтому затем обработал маслом.
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Уже спасибо! Я так и собирался делать в принципе, только никак не мог сообразить от куда подлазить с низу сняв поддон или откуда то с верху? Просвети.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лез сверху,ничего не снимал неудобно конечно,я тогда сильно незаморачивался думал поможет или нет,помогло,думал летом нужно основательно посмотреть но так все и осталось.
reygonc
Авто: Добло Макси
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Буду лезть как смогу но поддон сниму. Спасибо.
