![](/forum/images/flag.jpg) |
reygonc Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: Украина, Краматорск
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:23 Заголовок сообщения: На морозе туго ходит рычаг переключения передач. |
При минусах до 10 и ниже примерзает рычаг, отрывается с усилием. Через время на работающем двигателе отпускает, начинается движение-опять мерзнет. Подозрение на тросик, но как его найти и что с ним делать? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
первое что рпишло в голову... масло не подходящее залито в кпп |
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:52 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Да там написано много хорошего. Только там нет четкого описания где эти троса, и как выйти из положения. Там много трепа. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
у меня такое было,в основном это от того что на конце троса с стороны коробки пропала гафрированная уплотнительная резинка,нужно менять но я просто обработал ведешкой а затем маслом,пака вторую зиму все ок,тросы находятся сверху коробки,смотреть между аккумом и двигателем,доступ не очень. |
Venom Италофан
![](images/avatars/13017930314696289492b48.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
+1
в мене будла такаж ситуація, ведешка допомогла |
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
Venom
Вэдешки закупил тонну-куда лить то тросы далеко. И говорят ВД вымывает всю смазку и сушит трос(мнение австослесаря). Как конкретно проливал тросик? И что вторую зиму нормально? У меня прошлой зимой ничего такого не было... |
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:26 Заголовок сообщения: |
bogdan68
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:29 Заголовок сообщения: |
Сашкааа
Машина из салона, масло и прошлую зиму было то же. Никаких похожих вопросов не возникало. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:59 Заголовок сообщения: |
reygonc писал(а): | bogdan68
у меня это случилось прошлой зимой,попала вода через порванную резинку,отогрел чтоб рычаг переключался,обработал край троса через порванную резинку,в это время ктото дергает за рычаг в авто,затем также обработал маслом и теперь вторая зима пока не беспокоит,там два троса,на втором резинка целая я тот трос и несмотрел.Я думаю понял что я трос не снимал а обрабатывал край его с стороны коробки не снимая троса,ведешка правда вымывает смазку поэтому затем обработал маслом. |
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Уже спасибо! Я так и собирался делать в принципе, только никак не мог сообразить от куда подлазить с низу сняв поддон или откуда то с верху? Просвети. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
я лез сверху,ничего не снимал неудобно конечно,я тогда сильно незаморачивался думал поможет или нет,помогло,думал летом нужно основательно посмотреть но так все и осталось. |
reygonc Amico
Авто: Добло Макси
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Буду лезть как смогу но поддон сниму. Спасибо. |
