задняя плдвеска
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:47    Заголовок сообщения: задняя плдвеска Ответить с цитатой
ребята вот хотел услышать ваш совет наконец то заказал себе стойки задние (каяба) не знаю правильно что взял такие не, но дело не в этом где то здесь на форуме прочитал что можно приподнять заднюю часть кромы подложив под пружину то ли от десятки толи от класики подушку резиновую ни кто не зпает ни че про это буду признателен всем ответам Razz
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь заодно новые пружины и задница поднимется.Каяба правда жесткая--будет сзади все греметь и тарабанить задняя крышка.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе в 2004 переделал задние стойки на вставки.В Питере была фирма Плаза.Обалденные встаки по смешной цене.У меня они стоят до сих пор и спереди и сзади.Там шток в 2,5 раза толще родного.
Газо-масляные.На Украине правда их сейчас наверное не найти,а в Мурманске--можна.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены 2004-го зад 1 вставка-25уе,перед-30уе.Есть вариант такой же химии с Пассата--по весу машины похожи.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну терь поздно уже че то передедумывать там уже заказ лежит ждет проплаченный на будующие запомню конечно насчет пружин коды снимал обратил на желтую полоску че обзначает Rolling Eyes
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Re: задняя плдвеска Ответить с цитатой
koshmar писал(а):
прочитал что можно приподнять заднюю часть кромы подложив под пружину то ли от десятки толи от класики подушку резиновую Razz
Не советую ставить. Ставил я себе подушки от восьмерки на Типо под пружины (правда пружины были не родные, не с типо) и результат:
1. машина жосткая.
2. жопу в поворотах несет, как будто с прицепом.
3. самое главное - убьешь свои амортизаторы, так как работа штока в амортизаторе будет не полная.
А теперь убрал отечественные подушки, заменил пружины и езжу радуюсь, только после своего гемороя правый амортизатор подпискивает на поворотах и начал уже мокреть.
Тебе решать, удачи!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робят ну нельзя же просто вот так выкинуть пружины поставив новые надоть сначало позырить може они еще гуд вдруг старый хозяин менял если кто знает как проверяют я слышал меряют по высоте но скоко должна быть незнаю и как в разжатом состоянии или же на стойке Crying or Very sad
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно назад и подложить,у кромы зад весит как типо весь. Слышал,что можно вырезать подходящую по размеру резинку из транспортерной ленты,сам правда не пробовал.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тебе старые не нравятся??
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наоборот хочу зад опустить немного!пружины от темпры вроде бы стоят Rolling Eyes
Fuck The Fucking Fuckers
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вздумай нечего подкладывать под пружину можно подкладывать между опорной подушкой и кузовом в противном случае смерть стойкам обеспечена проверено на личном горьком опыте в Киеве это попандос на 2400грн
SSS
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто смотреться лучше буде я думаю а то перед как то сильно уж поднят сильно хотя в принципе может и из за того зад умер уже Smile
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил себе резинки 3см под пружины от ВАЗ ,ничего хорошего не получилось.В начале вроде бы красиво а потом повылазило нафиг и пружины стали с перекосом и высота соответсвенно,выкинул на след год этот колхоз.А под чашки опор надо ставить чтото из текстолита или аллюминия,но только не резину,т.к. будет гулять стойка на болтах вверху.Купил в итоге пружины новые.
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот результат: КОЛХОЗ К ДОБРУ НЕ ПРЕВЕДЕТ
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вырезал из протканенной резины примерно трех лет назад, так как мои пружины прослабленные, и только недавно снял их, поставил пружинки с Темпры вагон
толщина 8мм
 Просмотрено:  153 раз(а)
мои слева 12,4мм толщина
взл 13мм
 Просмотрено:  159 раз(а)
