Трубка на вакуум
AND
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Трубка на вакуум Ответить с цитатой
Собственно сломал свою старую пополам, та которая идёт от входного колллектора на вакуум. Чем можно заменить? Думаю ПХВ трубку, но сомнения, что неё сдавит и она будет бессполезна. Ещё как вариант резиновая. Сломалась пластиковая и судя по всему ещё родная.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи от жигулятины )))
резиновая и по сути вечная
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
С ПХВ сожмет когда двиг прогреется.Резиновая стоит-нормально.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
AND
+1 . Пробовал ПВХ от "ГАЗ" голубого цвета- при плюсе становится плоским, как только на тормоза нажмёшь. Армированный резиновый шланг с Жигулей подходит. Внутренний диаметр 12мм. Обрезать длину по месту.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 17, 2010 17:26), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Re: Трубка на вакуум Ответить с цитатой
Да, это была настоящяя.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил резиновую от ВАЗа и не имею никаких проблем.
