AND Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 12:08 Заголовок сообщения: Трубка на вакуум |
Собственно сломал свою старую пополам, та которая идёт от входного колллектора на вакуум. Чем можно заменить? Думаю ПХВ трубку, но сомнения, что неё сдавит и она будет бессполезна. Ещё как вариант резиновая. Сломалась пластиковая и судя по всему ещё родная. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
купи от жигулятины )))
резиновая и по сути вечная _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 12:35 Заголовок сообщения: |
AND
С ПХВ сожмет когда двиг прогреется.Резиновая стоит-нормально. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
СергАл писал(а): | AND
С ПХВ сожмет когда двиг прогреется.Резиновая стоит-нормально. |
+1 . Пробовал ПВХ от "ГАЗ" голубого цвета- при плюсе становится плоским, как только на тормоза нажмёшь. Армированный резиновый шланг с Жигулей подходит. Внутренний диаметр 12мм. Обрезать длину по месту.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 17, 2010 17:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 17:24 Заголовок сообщения: Re: Трубка на вакуум |
AND писал(а): | Сломалась пластиковая и судя по всему ещё родная. |
Да, это была настоящяя. |
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Поставил резиновую от ВАЗа и не имею никаких проблем. _________________
