Мишка Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 108 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 01:18 Заголовок сообщения: СноВа я со своими каруселями |
| короче снова прокладка и вода в масле и эта эмульсия (черт бы её побрал) но короче вот поменял прокладку слил масло залил промывочное прогнал мотор нанем потом слил и залил рабочее заменя фильтра сообветственно ! и всеравно маслице слегка мойонезного цвета (как следствие наверна плохой промывки) вопрос чаго делать? можно ли ездить или снова замена масла? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 08:27 Заголовок сообщения: |
Ездить не стоит.Ищи причину почему пробивает прокладку.Плоскость головки нормальная не поведеная?Внимательно проверь плоскость блока нет ли раковин около водяных каналов,по возможности не мешало бы проверить головку на предмет трещин... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
| причиной попадания воды бюыла непрапвильная обтяжка!! меня больше интересует что делать с этим слегонца эмульгированым маслом и можно лди на нем ездить?? просто судя провсему промывочное не на 00 процентов удалило эмульсию |
LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Я хоть еще не особо разбираюсь во всей механике, но мое мнение - любая посторонняя примесь в масле, если на нем ездить, может и под следующую замену только дать ТАКОЙ результат, что хорошая промывка сейчас покажется мелочью...
Короче, я бы маслицо-то довел до чистоты. |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
Если уверен на все 100 что вода в масло больше не попадает- залей какоенибудь дешевое масло(хоть минералку) покатайся на нем с недельку,а после залей которое всегда льешь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
