СноВа я со своими каруселями
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 01:18    Заголовок сообщения: СноВа я со своими каруселями Ответить с цитатой
короче снова прокладка и вода в масле и эта эмульсия (черт бы её побрал) но короче вот поменял прокладку слил масло залил промывочное прогнал мотор нанем потом слил и залил рабочее заменя фильтра сообветственно ! и всеравно маслице слегка мойонезного цвета (как следствие наверна плохой промывки) вопрос чаго делать? можно ли ездить или снова замена масла?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить не стоит.Ищи причину почему пробивает прокладку.Плоскость головки нормальная не поведеная?Внимательно проверь плоскость блока нет ли раковин около водяных каналов,по возможности не мешало бы проверить головку на предмет трещин...
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причиной попадания воды бюыла непрапвильная обтяжка!! меня больше интересует что делать с этим слегонца эмульгированым маслом и можно лди на нем ездить?? просто судя провсему промывочное не на 00 процентов удалило эмульсию
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хоть еще не особо разбираюсь во всей механике, но мое мнение - любая посторонняя примесь в масле, если на нем ездить, может и под следующую замену только дать ТАКОЙ результат, что хорошая промывка сейчас покажется мелочью...
Короче, я бы маслицо-то довел до чистоты.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уверен на все 100 что вода в масло больше не попадает- залей какоенибудь дешевое масло(хоть минералку) покатайся на нем с недельку,а после залей которое всегда льешь.
