Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 285, 286, 287  След.
sergtzi
Авто: Expert 1.9 96' xud9
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jroslav писал(а):
Sirchyk
Віддайте трос на реставрацію. Ціна питання +-100гр. Куляти другий, дорого.
Підкажіть будь ласка, де можна реставрувати трос? В мене сталась така ж проблема...
Дякую!
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не работает печка...? не дует ... на етих машинах слышал вылетает часто регулятор печки....или блок печки
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurok писал(а):
г.Золотоноша
м-н "Старт"
ул.Новосёловская 2А
shnurok, Спасибо за инфу. Знакомый уже купил мне ролик в Золотоноше, послезавтра получу.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала проверь предохранитель,если не поможет тогда к электрику.у меня уже выведено проводами на тумблер от "жигулей" работает отлично.
sergtzi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergtzi писал(а):
Jroslav писал(а):
Sirchyk
Дякую!
Реставрував в Львові
Може кому знадобиться
Щербаков Генадій
- ремонт електро скло підіймачів
- ремонт тросів газу, спідометра, коробки передач, тросів ручника та щеплення
- ремонт турбін та продаж
- діагностика турбін
- покупка б/у турбін
м. Львів вул. Дороша 5/1
096-5655512
068-8424191
095-0382355
Переписав з візитки
Трос реставрував швидко і на вигляд гарно.
Замінив пильник, перевірив сухарі на кінцях "якблучка" в народі називають, казав що при необхідності їх міняє...
Казав може працювати і через нову пошту...
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Андреевич
бывает такое, если что есть блок управления.
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам скудоводам:
рвет трос сцепления, трос саморегулирующийся, снял сцепление не сказать что новое , но еще минимум тыщь 50 должно бы отходить! в чем может быть дело?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
думаю в неправильній регуліровці або неправильно встановлений
ghost_lv
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI '07
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вар225
в мене рвало трос через зношений вижимний (порвало 2 троси за день), від вібрації відпускало автодотяжку, кожух видовжувався і обривало трос. Зробив трос з ручним регулюванням в мужика у Львові (телефони вище)
через якийсь час вижимний росипався і я замінив сцеплення, ковбасницю і вижимний Cool а також поміняв 3 синхрона в коробці (2 були поламані ще до мене в Італії, а на другій передачі я зламав синхрон коли заганяв передачу без сцеплення Twisted Evil
Резюме - синхрони на коробці в 2.0 ХДІ ніжні, не те що на старих коробках, сцеплення і вижимний краще поміняти вчасно .... і взагалі - нехрен їздити на поламаній машині - дорожче вийде.
The Citroen driver
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ghost_lv
дякую))
поменял вчера сцепление! И машинка как ракета стала, только вот по ходу вторую передачу подпорол, при езде без сцепления, не скажете там синхрон реально заменить, а то рассказали мне что якобы там какой то запаяный блок на три передачи?
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите. Тема уже подымалась, не могу найти. Поездил по сугробам, на ночь машину оставляю на передаче, утром не могу выдернуть ее пока не проеду километр. Понятно, что где-то попала вода и подмерзает за ночь. Как ее выгнать или может смазать? Заранее благодарен.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou
может в трос со шприца масла немножко залить?
pou
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В трос со стороны рычага переключения?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou
ну да, по идее масло должно выдавить воду, или поменять сам трос.
Страница 121 из 287
