Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 285, 286, 287  След.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv. Между емкостью аккум.,мощностью бортовой сети авто и мощностью гены существует очень большая связь. Я думаю не нужно объяснять что будет если мощность гены будет меньше мощности потребителей,поэтому производитель и расчитывает гену под емкость устанавливаемого аккум. и мощность потребителей.Конечно если вместо 70-го поставить 74-ый то ничего не произойдет, ну а 90-ый будет недозаряжаться. А так по твоему на авто можно и с мотоцикла гену поставить и аккум будет заряжаться.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про гену розмова не йде, міняємо аккумулятор.
alex-lv писал(а):
при заміні аккумулятора на більший чи меньший, ні як не впливає на недозаряд-перезаряд.
Чому 90А/г на ЗІЛу 50-ка заряжає, а на Фіаті мін. 70-ка а то і 150-ка буде недозаряжати? Shocked
Шахтер писал(а):
alex-lv. Конечно если вместо 70-го поставить 74-ый то ничего не произойдет, ну а 90-ый будет недозаряжаться.
Hi
0б77бб9119
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для нормальної експлуатації акумулятора на автомобілі потрібна умова,напруга що видеє генератор рівна 14в(+,_0,5в).а чим більша ємкість АБ тим більше часу потрібно для зарядки.струм що буде споживати АБ залежить від того на скільки вона буде розряжена.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv. Ну как-же тебе еще объяснить. Да потому-что на ЗИЛу кроме маломощного главного света и эл.двигателя отопителя гене по сути больше нехрен питать,остальное идет на зарядку, а в современном авто мощность эл.потребителей намного больше,для этого и ставят гену мощнее чтобы хватало тока зарядки. А если всунешь мощный аккум.,тогда тока зарядки не хватит для полноценного заряда, и не один продавец аккум. не поменяет тебе его при гарантийном случае если он был установлен на авто для которого он не подходит.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди згадав ще одне знайомий поставив на дизельний форд два акумулятори в паралель і ніяких проблем з зарядкою не було.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно можна зарядити навіть 120 на мотоциклі, аби 12 вольт давав, але треба довго не глушити (зо два дні).
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни есть вопрос. Обнаружил под обшивкой левого заднего крыла вентиляционный канал. Но он закрыт обшивкой на глушняк.Кондея нет окна без форточек(((.Если сделать решотку в обшивке будет ведь лучше вентиляция салона?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, хочу поменять головку блока на Скудо 1998г. 1905к.с Но мне сказали что есть два типа таких головок, тоесть дырки под выпускной колектор есть круглые и квадратные. Какие у меня я не знаю. Можна поставить головку с другими выпускными дырками?
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня одного раздражает эта тема "обо всем на свете" на 58 страниц, в которой хрен что найдешь при необходимости? Какая-то помойка а не тема.
Ребята, не ленитесь пожалуйста - создавайте для новых вопросов новые темы с адекватными названиями.
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нравится не читай!
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 за
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа в тому, що різниця є і в впускних колекторах, вони на різних моторах- різні. По масляних і водяних каналах різниці не має. Я маю на увазі головки Д і ТД, про ХДІ не знаю.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна але з заміною колекторів, а щоб визначити які в тебе дирки подивись на свій колектор, якщо круглі то і вуха колектора що кіпляться до голови тоже круглі, якщо прямокутні - то прямокутні. а по ідеї мають бути круглі
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 за
plus plus plus plus
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій
Вітя
Спасибо.
Страница 58 из 287
