Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
alex-lv. Между емкостью аккум.,мощностью бортовой сети авто и мощностью гены существует очень большая связь. Я думаю не нужно объяснять что будет если мощность гены будет меньше мощности потребителей,поэтому производитель и расчитывает гену под емкость устанавливаемого аккум. и мощность потребителей.Конечно если вместо 70-го поставить 74-ый то ничего не произойдет, ну а 90-ый будет недозаряжаться. А так по твоему на авто можно и с мотоцикла гену поставить и аккум будет заряжаться. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | А так по твоему на авто можно и с мотоцикла гену поставить и аккум будет заряжаться. |
Про гену розмова не йде, міняємо аккумулятор.
alex-lv писал(а): | при заміні аккумулятора на більший чи меньший, ні як не впливає на недозаряд-перезаряд. |
Чому 90А/г на ЗІЛу 50-ка заряжає, а на Фіаті мін. 70-ка а то і 150-ка буде недозаряжати?
Шахтер писал(а): | alex-lv. Конечно если вместо 70-го поставить 74-ый то ничего не произойдет, ну а 90-ый будет недозаряжаться. |
rosdos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
для нормальної експлуатації акумулятора на автомобілі потрібна умова,напруга що видеє генератор рівна 14в(+,_0,5в).а чим більша ємкість АБ тим більше часу потрібно для зарядки.струм що буде споживати АБ залежить від того на скільки вона буде розряжена. |
Шахтер Италофан
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
alex-lv. Ну как-же тебе еще объяснить. Да потому-что на ЗИЛу кроме маломощного главного света и эл.двигателя отопителя гене по сути больше нехрен питать,остальное идет на зарядку, а в современном авто мощность эл.потребителей намного больше,для этого и ставят гену мощнее чтобы хватало тока зарядки. А если всунешь мощный аккум.,тогда тока зарядки не хватит для полноценного заряда, и не один продавец аккум. не поменяет тебе его при гарантийном случае если он был установлен на авто для которого он не подходит. |
rosdos Amico
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
Люди згадав ще одне знайомий поставив на дизельний форд два акумулятори в паралель і ніяких проблем з зарядкою не було. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
rosdos писал(а): | Люди згадав ще одне знайомий поставив на дизельний форд два акумулятори в паралель і ніяких проблем з зарядкою не було. |
Все правильно можна зарядити навіть 120 на мотоциклі, аби 12 вольт давав, але треба довго не глушити (зо два дні). |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
Парни есть вопрос. Обнаружил под обшивкой левого заднего крыла вентиляционный канал. Но он закрыт обшивкой на глушняк.Кондея нет окна без форточек(((.Если сделать решотку в обшивке будет ведь лучше вентиляция салона? _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Май 04, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
Подскажите, хочу поменять головку блока на Скудо 1998г. 1905к.с Но мне сказали что есть два типа таких головок, тоесть дырки под выпускной колектор есть круглые и квадратные. Какие у меня я не знаю. Можна поставить головку с другими выпускными дырками? |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Пт Май 04, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
Меня одного раздражает эта тема "обо всем на свете" на 58 страниц, в которой хрен что найдешь при необходимости? Какая-то помойка а не тема.
Ребята, не ленитесь пожалуйста - создавайте для новых вопросов новые темы с адекватными названиями. |
george666 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Пт Май 04, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Меня одного раздражает эта тема "обо всем на свете" на 58 страниц, в которой хрен что найдешь при необходимости? | не нравится не читай! |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пт Май 04, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): | Меня одного раздражает эта тема "обо всем на свете" на 58 страниц, в которой хрен что найдешь при необходимости? Какая-то помойка а не тема.
+100 за |
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Сб Май 05, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | Подскажите, хочу поменять головку блока на Скудо 1998г. 1905к.с Но мне сказали что есть два типа таких головок, тоесть дырки под выпускной колектор есть круглые и квадратные. Какие у меня я не знаю. Можна поставить головку с другими выпускными дырками? |
Справа в тому, що різниця є і в впускних колекторах, вони на різних моторах- різні. По масляних і водяних каналах різниці не має. Я маю на увазі головки Д і ТД, про ХДІ не знаю. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
можна але з заміною колекторів, а щоб визначити які в тебе дирки подивись на свій колектор, якщо круглі то і вуха колектора що кіпляться до голови тоже круглі, якщо прямокутні - то прямокутні. а по ідеї мають бути круглі _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | AdvanTiSS писал(а): | Меня одного раздражает эта тема "обо всем на свете" на 58 страниц, в которой хрен что найдешь при необходимости? Какая-то помойка а не тема.
+100 за |
067-344-81-21
095-754-53-56
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вт Май 08, 2012 07:56 Заголовок сообщения: |
Сергій
Вітя
Спасибо. |
