Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 285, 286, 287  След.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Leshenko1977@bk.ru писал(а):
с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен.
Перевір хід важеля. Якщо хід Y більше або дорівнює 24 мм, то регулювання виконана правильно. Якщо Y менше 24 мм, слід замінити трос приводу зчеплення.Hi
Это талько с автонатяжителем?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хід вилки має мати не меньш 24мм. незалежно від виду троса.
Hi
0б77бб9119
скорпіон
Авто: Немає
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть вибрати Фіат Скудо 2003 - 2006 рік випуску на що звертати увагу з яким мотором брати, скільки кіловат.
І взагалі 1.9 та 2.0 мотори що краще....який розхід в них.
ЧИ який взяти автомобіль взагалі. Підскажіть дякую
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 HDI
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто горят свечи накала на двигателе 1,9 тд, есть подозрение что на них попадает масло с турбины. Релюшку на всякий случай поменяли, но ничего не изменилось. Какие будут мнения?
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стоїть ISKRA - найдешевші свічки. Пробіг 1 рік - всі робочі. До того стояли теж вони. Пробігали 5 років.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якої фірми, свічки Ви ставите? Можливо вся проблема у цьому.
Те що на свічки попадає масло, це не причина їх виходу з ладу.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто напише иніциали скудовських дисків.з телефона шукать довго і невиходить знаю що розболтовка 5х98 а далі.дякую
dinamo
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6.5J15 5*98 DIA=58 ET=31
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TVдякую,треба десь записать
dinamo
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще таке питаня .ближне світло світить десь на 5-7 метрів,як чуть піднять щоб било десь на 10-20,скильки треба.дякую
dinamo
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там над фарами зверху стоять регулятори в формі стрілки з градацією від 0 до 3-крутиш їх по колу виставляючи потрібний параметр(краще робити в темну пору доби)
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулювання світла (англ.) іньшої немаю, але зрозуміло.
Hi
 Просмотрено:  557 раз(а)
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Маленький перевод:
A. винт для вертикальной регулировки пучка света.
B. винт для горизонтальной регулировки пучка света.
C. рычаг для ручной регулировки пучка света.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всего регулировать на стене с расстояния 5-6м
Страница 55 из 287
