eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Leshenko1977@bk.ru писал(а): | с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
Перевір хід важеля. Якщо хід Y більше або дорівнює 24 мм, то регулювання виконана правильно. Якщо Y менше 24 мм, слід замінити трос приводу зчеплення.
 | Это талько с автонатяжителем?
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
eduard_ua писал(а): | alex-lv писал(а): | Leshenko1977@bk.ru писал(а): | с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
| Это талько с автонатяжителем? |
Хід вилки має мати не меньш 24мм. незалежно від виду троса.
скорпіон Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: ЛУЦК
Авто: Немає
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
Допоможіть вибрати Фіат Скудо 2003 - 2006 рік випуску на що звертати увагу з яким мотором брати, скільки кіловат.
І взагалі 1.9 та 2.0 мотори що краще....який розхід в них.
ЧИ який взяти автомобіль взагалі. Підскажіть дякую
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
2.0 HDI
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Часто горят свечи накала на двигателе 1,9 тд, есть подозрение что на них попадает масло с турбины. Релюшку на всякий случай поменяли, но ничего не изменилось. Какие будут мнения?
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
В мене стоїть ISKRA - найдешевші свічки. Пробіг 1 рік - всі робочі. До того стояли теж вони. Пробігали 5 років.
067-790-69-45 |
Jroslav Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
шумахер писал(а): | Часто горят свечи накала на двигателе 1,9 тд, есть подозрение что на них попадает масло с турбины. Релюшку на всякий случай поменяли, но ничего не изменилось. Какие будут мнения? |
Якої фірми, свічки Ви ставите? Можливо вся проблема у цьому.
Те що на свічки попадає масло, це не причина їх виходу з ладу.
Сергій1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
хто напише иніциали скудовських дисків.з телефона шукать довго і невиходить знаю що розболтовка 5х98 а далі.дякую
_________________ dinamo |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
6.5J15 5*98 DIA=58 ET=31
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Vladimir TVдякую,треба десь записать
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
ще таке питаня .ближне світло світить десь на 5-7 метрів,як чуть піднять щоб било десь на 10-20,скильки треба.дякую
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
Сергій1975 писал(а): | ще таке питаня .ближне світло світить десь на 5-7 метрів,як чуть піднять щоб било десь на 10-20,скильки треба.дякую |
Там над фарами зверху стоять регулятори в формі стрілки з градацією від 0 до 3-крутиш їх по колу виставляючи потрібний параметр(краще робити в темну пору доби)
_________________ Радуйся жизни,если получается |
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Регулювання світла (англ.) іньшої немаю, але зрозуміло.
Маленький перевод:
A. винт для вертикальной регулировки пучка света.
B. винт для горизонтальной регулировки пучка света.
C. рычаг для ручной регулировки пучка света.
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
лучше всего регулировать на стене с расстояния 5-6м
