Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 285, 286, 287  След.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Хто знає,де кріпиться маса до кузова від задньої правої фари???Бо коли вмикаю поворотник і габарит то тоді слабо мигає і поворотник і габарит.Може у когось грузовий варіант сфоткає місце кріплення,що дарма не зривав обшивку??Джампі 2000 рік,довга база,грузовий був.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EM50 : сращивание массы
MC50 : точка соединения с массой кузова
 Просмотрено:  194 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Чт Янв 29, 2015 22:04), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зніми фонар та побачиш. Чуть вище фоналя. На лівому та на правому масса береться вище фонаря.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фишку к самому фонарю проверили?
Была такая же оказия - поворотник тускло горел. В самой фишке контакт массы подплавился.
В самом плафоне сделал отверстие и вывел массу отдельным проводом. Скрепили с идущим до клеммы отрезанным мною же проводом обычной прижимной электрической клеммой wago.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, спасибо всем, кто откликнулся в этой теме на мою просьбу.
Свою проблему, описанную на прошлой странице я уже решил.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вище правого взагалі нічого немає.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975 Я тянул кабель перед тем как начал обклеевать шумкой. Тянул кабель при помощи дрота по пустотам.В дверных проемах есть лотки для проводки.Вобщем думаю проблем не будет.Я еще вывел тумблер.При буксировки прицепа или какого-нибудь АСа очень удобно.Включил тумблер и бачиш шо у тебя там творится.Тумблер ставил через диод.
Alex
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую. в мене вже обшитий. подумую взять радiопередатчики, хтось стикався з таким .
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Потрібен ТЕРМІНОВО хороший недорогий моторист у Львові для заміни прокладки головки блоку циліндрів в Peugeot Expert 2.0 HDI. Порадьте когось. Кидайте телефони сюди або в приват. Якщо ви моторист то телефонуйте мені 0676757434 Юра
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра завел машину и появился какой-то свист в районе ремня генератора, снял ремень, завел -ничего не свистит. Проверил генератор. гидроусилитель, ролик-все ок. Поставил ремень- свистит. Прыснул ВД-40 на некоторое время свист пропал, через минуту- опять засвистело.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=141283
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=591845
В поиск
Пошук рулить.
Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
//////.........смотри натяжитель и меняй ремень
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов проблему.Дякую https://www.drive2.ru/l/5616635/
Серж1975
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МС 50 масса, фотку может хто виложить де шукать.дякую.
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посыпал ремень тертым канифолем,свист пропал.спасибо всем кто откликнулся и помог!!! теперь закажу,другой ремень.а этот оставлю в запас.
Страница 245 из 287
