Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 285, 286, 287  След.
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
salyamon
яка різниця... https://www.youtube.com/watch?v=RHfPPv9xgPI
plus peshi cупер
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
stamat11 писал(а):
salyamon
Це піпец, вже 3-й рік машина в мене, думав що там підсвітки немає, бо з самого початку не горіло.... Embarassed
Маркування лампочок хтось підкаже?
http://www.drive2.ru/l/5018155/
ось шо пише на лампочці
stamat11
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon
типа первой справа
т5 маркировка...
095-888-31-80
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как найти датчик коленвала, желательно с фото, никак не могу найти, или с какой хоть сороны заглядывать и как проверить...
заранее спасибо.
P.S. Черниговцы есть?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаходиться на коробцi, картер зчепленя, пiд головкою.
Hi
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=487454#487454
 Просмотрено:  293 раз(а)
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Чт Дек 11, 2014 14:07), всего редактировалось 1 раз
Vladnik
Авто: Citroen Jumpy,2007
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Не открывается замок правой половины задней двери наружной ручкой.Из салона открывается без проблем.Пожалуйста,как устранить(визуально не определишь причину и вариант устранения поломки).Только просто и доходчиво.
Спасибо.
Citroen-не Fiat!Но от сумы и от тюрьмы...
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
stamat11 писал(а):
salyamon
Я поставив собі діоди, і світять яскравіше і довоговічніші.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 21:04    Заголовок сообщения: рейка Ответить с цитатой
Підскажіть що регулює ця гайка на рейці з ГУР
 Просмотрено:  195 раз(а)
Максімчик
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!
Підскажіть будь-ласка від чого підходять форсунки склоомивача на скудо 2004 рік.
Fiat Doblo 1.9 D
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Re: рейка Ответить с цитатой
люфт в рейке в левой части.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Re: рейка Ответить с цитатой
Дякую Drinks or Beer
Лукіан
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Re: рейка Ответить с цитатой
значить ситуація така:Поміняв два ричага,рульові наконечники,зробив реставрацію рейки,стук всерівно залишився,став значно меншим,а точніше при вивороті руля в будь-яку сторону і наїзд на якусь нерівність чути удар,шо за фігня???Чуваки шо робили рейку кажуть шо по їхній роботі все гуд.Може у когось таке було?Вже не знаю куди звертатися,тільки гроші зря трачу Twisted Evil Може вироботка в поворотному кулаку куди шарова зажимається?І стукає(удар)відбувається один раз.Короче HELLP з мене Drinks or Beer Drinks or Beer
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Re: рейка Ответить с цитатой
Я не спеціаліст, але тоже борюся з подібною проблемою
В мене стукає з двох сторін коли колесо раптово провалюється в яму, або коли їхати по ґрунтовій дорозі і машину розкачує з сторони в сторону
Було поміняно тяги стабілізатора, опорні підшипники
Люфту в кулаках немає, шарова сидить мертво (замінені зажимні болти)
P.S. Грішу на втулки стабілізатора, подушки амортизаторів (хотя при заміні опорних, візуально виглядають цілі). Також в мене розбитий кардан на рульвому валі (підкажіть як його замінити і з чого підходить)
Прохання до знатоків, підкажіть що може гримати Sad
Лукіан
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Re: рейка Ответить с цитатой
Подивися тут http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=2fb726dc-917d-446c-b95e-7112b342d611&pid=E5C03149&office=ua
dfx
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за посилання, але я розраховував , що можливо хтось наглядно розказав би як і що за чим знімається
А то не охота пів машини розбирати Embarassed
Страница 240 из 287
