Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 222, 223, 224 ... 285, 286, 287  След.
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Ну вот,есть же лексия,зачем автоком.Заезд на 3 передаче и тапка в пол до 4000 об,смотреть на давление турбины,обороты,количество воздуха.
в нас ще треба знайти кусок нормальної дороги щоб 4000 об набрати!
Який має бути тиск повітря після турбіни на 4000 об? чи обовязково тест драйв, чи можна обмежитися стоянкою на нейтральці ?
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горай Горай писал(а):
Підкажіть що це за номер біля ключа, може код від чогось?
це порядковий номер авто поштовик з Даніі. авто помаранчового кольору 100%. в цих авто пробіг дійсно малий, але стан при купівлі в даніі дуже слабенький!
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin писал(а):
shvudkiy писал(а):
Кто подскажет какой каталожный номер заднего отбойника амортизатора скудо\джампи после 07 года, и где эго вообще можно купить а в просторах интернета только передние попадались?
Я брал здесь: http://www.real-avto.com.ua/parts/top-722686/
Дякую за відповідь, буду звонити заказувати, як я зрозумів, це основний номер TOPRAN 722 686 Втулка, балка моста, а його аналог MALO 302031 Буфер, амортизация, виходить що втулка , що буфер одне і теж?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление должно быть под 2атм,из них конечно 1 бар это атмосферное,тоесть реально турбина давит 1 атм.,там в лексии пишет давление которое просит ЭБУ и есть реальное давление(измерянное).Вот они должны сильно не отличатся.На месте не получится получить реальную картину по наддуву,только в движении с максимальной нагрузкой.В принципи уже на 3000 об будет давить 2000 милибар.
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g писал(а):
доброго вечора.
питання по ел. проводці в моторному відсіку.
на двох одинакових авто scudo 2006р 2.0ждт в районі з"єднання двигуна з кпп напроти вентилятора, з такого грубого жгута висить обрізаний провід зелено-білий ,можливо помиляюсь це VB(-знайшов в гуглі) на схемі(переглядав всю ел. сх. так і не знайшов ), куда він має бути приєднаний? (вентилятори 2 швидкості працюють. задня світить, дачик темп працює).
І ще одне запитання якось тупо розганяяються ці два авто,куда дивитися? (не димлять, діагностика автоком 2013.3 помилок не показуе)
сьогодні відчистив дріт колір зелено-жовтий такий підходить до дачика води в паливному фільтрі( але на фільтрі він не відрізаний, а десь по середині жгута)
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ariia1984 писал(а):
valerio_g писал(а):
доброго вечора.
подивись фильтр топлива.
та фотку би цього провода
 Просмотрено:  231 раз(а)
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж в тому районі відрізаний провід, але він йде під торпеду кудись
та він в мене білий, (якщо то той звичайно). і видно що робилось не з щаводу бо заізольовано не по заводськи
valerio_g
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 10:10    Заголовок сообщения: про подібність і розбіжності в підвісці по роках випуску Ответить с цитатой
підкажіть, яка подібність і розбіжності в підвісці по роках випуску наших авто, зокрема цікавить , чи підходять поворотні кулаки з 1.9 ,19тд. (2.0жтд до 2003р), 2.1д і 2.0 бензин до 2.0жтд 2006р. чи підійдуть з пасажирських версій ті самі запчастини по ходовій. думаю прикупити собі пасажира на донора.
судячи з цього посилання http://allegro.pl/przegub-fiat-scudo-1-9td-2-0-jtd-96-i4286237584.html , якщо підходить зовнішній поворотний до цих всіх перерахованих авто ступиці,цапфи - одинакові.
поправте ,якщо я помиляюсь.
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем скудоводам, нужна помощь подскажите как правильно называтся шланг охлаждения, что идет от термостата к маслянному фильтру, требутся его замена,как его найти в поиске ?
Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
Евгений 77
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как добавить фото ?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Re: про подібність і розбіжності в підвісці по роках випуску Ответить с цитатой
Разница между цапфами в двух моментах. Отверстие под суппорта(до 2004г.в 12см после 2004 до 2006г.в. 14см.) и рулевые наконечники(тупо разные). З.Ы. В принципе все взаимозаменяемое если в сборе с суппортом и наконечником.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите рисунок:
 Просмотрено:  238 раз(а)
Евгений 77
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите рисунок:
Огромное спасибо !
,теперь знаю что искать.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/
Реєструєшся, вставляєш VIN код i шукаєш! Very Happy
Hi
0б77бб9119
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берем прикрепить файл знизу
 Просмотрено:  185 раз(а)
Страница 223 из 287
