Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Сальник коленвала(коренной) на 1.9д и 1.9 тд одинаковые или нет?
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
А під що білий роз'єм в моторному блоці запобіжників що на моєму фото у 2-гому ряду( 203тя сторінка) ?
Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 01:46 Заголовок сообщения: |
Мужики, поделитесь опытом, кто как закрывает передние отверстия решетки радиатора и в бампере на Скудах до 2004г 2.0 JTD. А то не могу придумать. Хочется попроще. В 1.9D я не напрягался - там картонку всунул между решеткой и радиатором - я все утепление. А тут нет ни щелочки, чтобы просунуть. Еще и защита снизу стоит. Думаю, что-то снаружи налепить, но хочется не колхозно. А морозы уже подпирают. Перед у меня такой :
Описание: |
75.83 KB |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
kkko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 08:34 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Мужики, поделитесь опытом, кто как закрывает передние отверстия решетки радиатора и в бампере на Скудах до 2004г 2.0 JTD. А то не могу придумать. Хочется попроще. В 1.9D я не напрягался - там картонку всунул между решеткой и радиатором - я все утепление. А тут нет ни щелочки, чтобы просунуть. Еще и защита снизу стоит. Думаю, что-то снаружи налепить, но хочется не колхозно. А морозы уже подпирают. Перед у меня такой : | Я прошлой зимой вырезал из утеплителя с фольгой по форме проемов и крепил стяжками.
rublin Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
Може хто зіткався з такою проблемою: горить запобіжник живлення вакуумного клапана турбіни і ЕГР. При чому горить не відразу, тиждень може поїздить. Десь коротить?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
rublin
десь є замикання, попробуй тиждень поїздити спочатку з виключеним коапаном турби, а потім ерг, но чек буде світитись
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
Freedom
Дякую, спробую. Але це не покаже замикання в проводці (може де ізоляція протерлась). Клапан турбіни в мене новий, може дійсно клапан ЕГР глючить???
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
rublin
пройдися по проводці варіант з протиранням ізоляції і замиканням в 14 річному авто дуже реальний
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:07 Заголовок сообщения: |
Вырезал себе полоски из толстого упаковочного вспененного полиэтилена, вставляю их в бампер. Легко вставляются, легко вынимаются. На скорости не выпадают. Главное, чтобы плотно входили. Решетку радиатора закрываю стрейчевой лентой. Вставляю между бампером и решеткой радиатора. Натягиваю на решетке и заворачиваю ее под капотом.
ariia1984 Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернигов
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
мужики подскажите что за клапан стоит или датчик на тнвд сверху, к нему подходит два провода (2.0 jtd 2005) ошибка Р0190 это он? и как его проверить?
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
Этот датчик стоит на рампе топлива,откуда трубки идут на форсунки.
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:06 Заголовок сообщения: |
И я чет не могу снять карту двери на старом Скудо.
Заклинил замок - не закрывается. Ни ключом, ни "пиптиком" закрывательным.
А карта не снимается.....
Вроде все болты открутил.
Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
А карта держится мертво.
Может подскажет кто пошагово?
Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
Спасибо.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 02:58 Заголовок сообщения: |
kkko
dmitriy_cn
Спасибо! Не понял только, где можно засунуть "полоски из толстого упаковочного вспененного полиэтилена" в бампер? Рассматривал-рассматривал, не увидел. У Вас бампер от легкового варианта, может с ним проще.
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 14:04 Заголовок сообщения: |
Если стоит интеркулер перед радиатором , то низ в бампере ни рекомендую закрывать.Так как он служит для охлаждения турбины,даже в лютые морозы.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
Leshenko1977@bk.ru
На сколько я понимаю, интеркулер служит для охлаждения воздуха который нагнетает в него турбина под давлением.
Интеркулер не может охлаждать турбину.
