Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 285, 286, 287  След.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник коленвала(коренной) на 1.9д и 1.9 тд одинаковые или нет?
Самая лучшая машина,это новая машина!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А під що білий роз'єм в моторному блоці запобіжників що на моєму фото у 2-гому ряду( 203тя сторінка) ?
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, поделитесь опытом, кто как закрывает передние отверстия решетки радиатора и в бампере на Скудах до 2004г 2.0 JTD. А то не могу придумать. Хочется попроще. В 1.9D я не напрягался - там картонку всунул между решеткой и радиатором - я все утепление. А тут нет ни щелочки, чтобы просунуть. Еще и защита снизу стоит. Думаю, что-то снаружи налепить, но хочется не колхозно. А морозы уже подпирают. Перед у меня такой :
 Просмотрено:  278 раз(а)
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошлой зимой вырезал из утеплителя с фольгой по форме проемов и крепил стяжками.
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто зіткався з такою проблемою: горить запобіжник живлення вакуумного клапана турбіни і ЕГР. При чому горить не відразу, тиждень може поїздить. Десь коротить?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
десь є замикання, попробуй тиждень поїздити спочатку з виключеним коапаном турби, а потім ерг, но чек буде світитись
rublin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Дякую, спробую. Але це не покаже замикання в проводці (може де ізоляція протерлась). Клапан турбіни в мене новий, може дійсно клапан ЕГР глючить???
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rublin
пройдися по проводці варіант з протиранням ізоляції і замиканням в 14 річному авто дуже реальний
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезал себе полоски из толстого упаковочного вспененного полиэтилена, вставляю их в бампер. Легко вставляются, легко вынимаются. На скорости не выпадают. Главное, чтобы плотно входили. Решетку радиатора закрываю стрейчевой лентой. Вставляю между бампером и решеткой радиатора. Натягиваю на решетке и заворачиваю ее под капотом.
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики подскажите что за клапан стоит или датчик на тнвд сверху, к нему подходит два провода (2.0 jtd 2005) ошибка Р0190 это он? и как его проверить?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
Этот датчик стоит на рампе топлива,откуда трубки идут на форсунки.
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я чет не могу снять карту двери на старом Скудо.
Заклинил замок - не закрывается. Ни ключом, ни "пиптиком" закрывательным.
А карта не снимается.....
Вроде все болты открутил.
Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
А карта держится мертво.
Может подскажет кто пошагово?
Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
Спасибо.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko
dmitriy_cn
Спасибо! Не понял только, где можно засунуть "полоски из толстого упаковочного вспененного полиэтилена" в бампер? Рассматривал-рассматривал, не увидел. У Вас бампер от легкового варианта, может с ним проще.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит интеркулер перед радиатором , то низ в бампере ни рекомендую закрывать.Так как он служит для охлаждения турбины,даже в лютые морозы.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leshenko1977@bk.ru
На сколько я понимаю, интеркулер служит для охлаждения воздуха который нагнетает в него турбина под давлением.
Интеркулер не может охлаждать турбину.
Страница 205 из 287
