Midas Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:32 Заголовок сообщения: течёт люк |
такой вопрос ,можно заменить уплотнитель на люке или только всё целиком менять?? _________________ "Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2" |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
можно уплотнитель
но не думаю что в нём причина
водостоки чистил? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
я так дуцмаю,что уплотнитель вряд ли родной найдешь.У меня тоже люк подтекает,наверное поменяю в сборе. |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
я менял
натянуть его так как на заводе натянули - нереально
зазор будет в месте предполагаемого стыка около 3 мм
но только парни не забывайте что он ДОЛЖЕН пропускать воду и для её отвода есть водостоки
или кто-то считает что люк должен быть герметичен ? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | я менял
+1
Люк это зло. И воду пропускает он всегда. Проверь стоки. |
Midas Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
стоки чистил,не помогло. _________________ "Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2" |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
значит иши причину дальше
сними люк и посмотри всё ли чисто в корпусе
вобщем так что б понимать : люк должен пропускать воду и для её отвода есть водостоки
как в дверях снизу дырки для стока воды которая попадает внутрь |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | F@ust © писал(а): | я менял
+1
у меня не пропускает всегда хотел машину с люком..)) _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | значит иши причину дальше
Я как-то после очередного разбора двери решил что дырки эти там вовсе ни к чему Залепил герметои. После дождика такие прикольные звуки были. Бульк-бульк. Аквариум )) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Perepic
ну ну,а потом все непоймут почему двери снизу начинают гнить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
они и с дырками неплохо гниют.На моей кроме уже 3-й комплект стоит(с 96 года) |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | они и с дырками неплохо гниют |
+1 _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
Фигня,у меня левые двери стоят еще родные 96года все ок,а вот с правой стороны стоят двери с Типо 89года и нет дыр и намека на них _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:11 Заголовок сообщения: |
заниматься кузовом надо и тогда всё ходит
на моей с 94 года только 1 дверь поменяна и то из-за того что ударена была когда-то
до фанатизма конечно нельзяю....у меня кореш после каждого выезда зимой вымывает руками арки и днище |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Как правильно разобрать люк? Потолок снимать надо? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
