течёт люк
Midas
Авто: Lancia Dedra, Daihatsu Hijet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:32    Заголовок сообщения: течёт люк Ответить с цитатой
такой вопрос ,можно заменить уплотнитель на люке или только всё целиком менять??
"Свой своему поневоле брат.(Народная фашистская поговорка)" к\ф "Брат-2"
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно уплотнитель
но не думаю что в нём причина Smile
водостоки чистил?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так дуцмаю,что уплотнитель вряд ли родной найдешь.У меня тоже люк подтекает,наверное поменяю в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял
натянуть его так как на заводе натянули - нереально
зазор будет в месте предполагаемого стыка около 3 мм
но только парни не забывайте что он ДОЛЖЕН пропускать воду и для её отвода есть водостоки Wink
или кто-то считает что люк должен быть герметичен ? Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
я менял
+1
Люк это зло. И воду пропускает он всегда. Проверь стоки.
Midas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоки чистил,не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит иши причину дальше
сними люк и посмотри всё ли чисто в корпусе
вобщем так что б понимать : люк должен пропускать воду и для её отвода есть водостоки
как в дверях снизу дырки для стока воды которая попадает внутрь
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
F@ust © писал(а):
я менял
+1
у меня не пропускает Wink всегда хотел машину с люком..))
Fuck The Fucking Fuckers
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то после очередного разбора двери решил что дырки эти там вовсе ни к чему Smile Залепил герметои. После дождика такие прикольные звуки были. Бульк-бульк. Аквариум Smile))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну ну,а потом все непоймут почему двери снизу начинают гнить
067 763 30 38
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и с дырками неплохо гниют.На моей кроме уже 3-й комплект стоит(с 96 года)
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня,у меня левые двери стоят еще родные 96года все ок,а вот с правой стороны стоят двери с Типо 89года и нет дыр и намека на них
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заниматься кузовом надо и тогда всё ходит
на моей с 94 года только 1 дверь поменяна и то из-за того что ударена была когда-то Wink
до фанатизма конечно нельзяю....у меня кореш после каждого выезда зимой вымывает руками арки и днище Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно разобрать люк? Потолок снимать надо?
