карб и зажигание digiplex
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:31    Заголовок сообщения: карб и зажигание digiplex Ответить с цитатой
привет!
ставлю щас карб веберовский на свою. weber 34 DAT 13/250
в нем 2 электро клапана, один ХХ второй написано клапан ускорительного насоса. Эти карбы ставились как на моноплекс так и на диджиплекс, С моно плексом все просто оба клапана идут к самому блоку. один на 4 контакт второй на 6. в Диджи плексе эти контакты не используются вообще. Даже в распиновке не указанны. а сами клапаны уходят неизвестно куда в какие то блоки хз какие.
Вот собственно вопрос - куда мне подключить эти 2 клапана, чтобы они адекватно работали? там же один на 1600 оборотах вырубается и т.п. а этот сигнал дает я так думаю тока сам блок.
We were born to be wild!
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идей нет?
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad Ну Госпада камрады?!?!? неужто ниукого нет клапанов таких? и диджиплекс тока у меня мтоит???
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я и карб то такой не нашел..
DATR - нашел, и другие модификации.. а как ты указал - нет
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карб и диджеплексWinkесть оба эти клапаны,все идет к дижжеплексу(сам лично распутывал все провода и искал один конец для отсечки)
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши маркировку диджеплекса и точную маркировку карба и куда их ставили(у меня есть книга по веберам,там есть все схемы,ток книга дома лежит)
067 763 30 38
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
digiplex MED 416 A
34 DAT 13 4E 250
Последний раз редактировалось: Biker Boy (Пт Янв 15, 2010 15:33), всего редактировалось 1 раз
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master а можно попросить когда будешь дома скинуть сканы той книги в том разделе где касается моего карба ?? оч прошу Rolling Eyes
и какой клапан у тебя на какой контакт идет? можешь прислать распиновку разъема? ну и название что за карб и что за зажигание у тя стоит.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лови
именно часть про твой карб
067 763 30 38
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master спасибо огромное Clapping Respekt
Smile а по контактам не смотрел какой клапан у тя к какому контакту на диджиплексе идет???
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос все еще актуален!!!!
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню у меня один клапан подключался к датчику вмонтированному в металлический патрубок системы охлаждения, а на втором после включения зажигания постоянно присутствовало +12В. Зажигание у меня MED406A.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ux2rv
спасибо!! это патрубок около термостат который?
ux2rv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, который над термостатом, датчик я выкрутил и заглушил отверстие болтом (датчик должен где-то валяться дома).
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ux2rv ок спасибо, завтра обязательно померяю что там дает этот датчик. какой сигнал и при каких обстоятельствах.
PS хотя в книжке написано, что это эл. клапан ускорительного насоса, я хз что он может делать от температуры... там сток клапана на мембрану завязан. в общем изучаю мат часть Smile и буду подключать методом научного тыка Smile
