Biker Boy Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:31 Заголовок сообщения: карб и зажигание digiplex |
привет!
ставлю щас карб веберовский на свою. weber 34 DAT 13/250
в нем 2 электро клапана, один ХХ второй написано клапан ускорительного насоса. Эти карбы ставились как на моноплекс так и на диджиплекс, С моно плексом все просто оба клапана идут к самому блоку. один на 4 контакт второй на 6. в Диджи плексе эти контакты не используются вообще. Даже в распиновке не указанны. а сами клапаны уходят неизвестно куда в какие то блоки хз какие.
Вот собственно вопрос - куда мне подключить эти 2 клапана, чтобы они адекватно работали? там же один на 1600 оборотах вырубается и т.п. а этот сигнал дает я так думаю тока сам блок. _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
идей нет? _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:22 Заголовок сообщения: |
Ну Госпада камрады?!?!? неужто ниукого нет клапанов таких? и диджиплекс тока у меня мтоит??? _________________ We were born to be wild! |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
да я и карб то такой не нашел..
DATR - нашел, и другие модификации.. а как ты указал - нет |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
У меня карб и диджеплекс есть оба эти клапаны,все идет к дижжеплексу(сам лично распутывал все провода и искал один конец для отсечки) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Напиши маркировку диджеплекса и точную маркировку карба и куда их ставили(у меня есть книга по веберам,там есть все схемы,ток книга дома лежит) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
digiplex MED 416 A
34 DAT 13 4E 250 _________________ We were born to be wild!
Последний раз редактировалось: Biker Boy (Пт Янв 15, 2010 15:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Master а можно попросить когда будешь дома скинуть сканы той книги в том разделе где касается моего карба ?? оч прошу
и какой клапан у тебя на какой контакт идет? можешь прислать распиновку разъема? ну и название что за карб и что за зажигание у тя стоит. _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
лови
именно часть про твой карб _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 09:42 Заголовок сообщения: |
Master спасибо огромное
а по контактам не смотрел какой клапан у тя к какому контакту на диджиплексе идет??? _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
вопрос все еще актуален!!!! _________________ We were born to be wild! |
ux2rv Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 95 Откуда: Славутич
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
Насколько я помню у меня один клапан подключался к датчику вмонтированному в металлический патрубок системы охлаждения, а на втором после включения зажигания постоянно присутствовало +12В. Зажигание у меня MED406A. |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
ux2rv
спасибо!! это патрубок около термостат который? _________________ We were born to be wild! |
ux2rv Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
Да, который над термостатом, датчик я выкрутил и заглушил отверстие болтом (датчик должен где-то валяться дома). |
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
ux2rv ок спасибо, завтра обязательно померяю что там дает этот датчик. какой сигнал и при каких обстоятельствах.
PS хотя в книжке написано, что это эл. клапан ускорительного насоса, я хз что он может делать от температуры... там сток клапана на мембрану завязан. в общем изучаю мат часть и буду подключать методом научного тыка  _________________ We were born to be wild! |
