замена двигателя
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 15:52    Заголовок сообщения: замена двигателя Ответить с цитатой
Привет,перепрыгнул ремень грм,отламало впускной клапан,повредило голву,думаю поменять мотор кто подскажет вместо 8 клапанного можно ли поставить 8 клапанный с турбиной ?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно но надо будет всю подкапотную проводку менять,в идеале и коробку
067 763 30 38
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не до хера ли в последнее время тем на форуме в которой обозначена проблема разрыва или перескакивания ремня ГРМ с последующим убийством клапанов и ремонтом или заменой двигателей???
мне аж стремно за свой фиат, на других марках такого повального (ну действительно много) процесса не замечал..
а хотя чего я переживаю, у меня ж цепь... Very Happy
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чем связана замена проводки,мне на одном сто подсказывают что в принципе там только немного другой выпускной колектор,хочу поехать посмотреть,а на счет коробки так я так понимаю их 3 вида одна для дизеля и два варианта для бензина?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aylmez
а ниче что система впрыска абсолютно другая?Wink слепить на старой проводке можно но эт крайне геморно и долго
067 763 30 38
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе справедливое замечание,и какой выход, не совсем мне понятно как проводка отвечает за систему впрыска ,я так понял нужны мозги от это го же движка?
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если с этого движка снять головку и поставить на мой как вариант может рассматриватся?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты переживай!
Цепи тянутся, звёздочки лижутся так же успешно, как и ремни ГРМ рвутся. Поверь!
Посему заглядывай Wink
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
А ты переживай!
ну не так же как ремни, это я в курсе ))
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Омеге цепь так дзенькает бумкает движок. что дурная не смотря на все замены ее и всяких натяжителей-успокоителей. Причем движок реально уже 3-й по счету Smile
Начальник автопарка)))
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень перескакивает (а не рвется) то можно винить либо несвоевременнцю натяжку ремня (раз в 20000 и не реже раза в год). Либо неправильную по усилию. Либо качество ремня - от чего труднее всего перестраховаться - чего и сам начинаю бояться.
А замена двигателя по-любому повлечет замену ЭБУ. Иначе машина будет просто средством передвижения (как вначале автомобильной эпохи).
Но у моей тачки тоже голова поврежденная попаданием туда болта с последующим загибом 2-ух клапанов. Клапана заменил - голову поставил на место. Уже 1,5 года прошло с того момента - езжу нормально.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у моем движке услышал недавно свист прерывающий, снимал поочередно ремни выяснилось что пищит ремень балансиров, туговато ходит вал тот что к салону. И я уже боюсь чтобы не лопнул ремень балансиров и не потянул за собой... короче думаю кататся пока без ремня
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел на 2,0 турбированный движок,там к нему еще пол отсека моторного надо брать,1 интеркуллер,2масляный радиатор,3коробок воздушного фильтра, и4 расходометр воздуха, и радиатор тож надо будет менять. Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я ж говорил что очень геморно(хотя при наличии денег все реально)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO проблеми в системі змазки. А так поспілкуйся з Romko, він з тими валами експериментував, може щось розумніше порадить.
