aylmez Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: харьков
Авто: тема
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 15:52 Заголовок сообщения: замена двигателя |
Привет,перепрыгнул ремень грм,отламало впускной клапан,повредило голву,думаю поменять мотор кто подскажет вместо 8 клапанного можно ли поставить 8 клапанный с турбиной ? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
Можно но надо будет всю подкапотную проводку менять,в идеале и коробку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
а не до хера ли в последнее время тем на форуме в которой обозначена проблема разрыва или перескакивания ремня ГРМ с последующим убийством клапанов и ремонтом или заменой двигателей???
мне аж стремно за свой фиат, на других марках такого повального (ну действительно много) процесса не замечал..
а хотя чего я переживаю, у меня ж цепь...  |
aylmez Amico
Авто: тема
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
а с чем связана замена проводки,мне на одном сто подсказывают что в принципе там только немного другой выпускной колектор,хочу поехать посмотреть,а на счет коробки так я так понимаю их 3 вида одна для дизеля и два варианта для бензина? |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
aylmez
а ниче что система впрыска абсолютно другая? слепить на старой проводке можно но эт крайне геморно и долго _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
aylmez Amico
Авто: тема
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
в принципе справедливое замечание,и какой выход, не совсем мне понятно как проводка отвечает за систему впрыска ,я так понял нужны мозги от это го же движка? |
aylmez Amico
Авто: тема
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 16:38 Заголовок сообщения: |
а если с этого движка снять головку и поставить на мой как вариант может рассматриватся? |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
horseus писал(а): | а хотя чего я переживаю, у меня ж цепь...  |
А ты переживай!
Цепи тянутся, звёздочки лижутся так же успешно, как и ремни ГРМ рвутся. Поверь!
Посему заглядывай  |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): |
А ты переживай!
Посему заглядывай  |
ну не так же как ремни, это я в курсе )) |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
у меня на Омеге цепь так дзенькает бумкает движок. что дурная не смотря на все замены ее и всяких натяжителей-успокоителей. Причем движок реально уже 3-й по счету  _________________ Начальник автопарка))) |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
Если ремень перескакивает (а не рвется) то можно винить либо несвоевременнцю натяжку ремня (раз в 20000 и не реже раза в год). Либо неправильную по усилию. Либо качество ремня - от чего труднее всего перестраховаться - чего и сам начинаю бояться.
А замена двигателя по-любому повлечет замену ЭБУ. Иначе машина будет просто средством передвижения (как вначале автомобильной эпохи).
Но у моей тачки тоже голова поврежденная попаданием туда болта с последующим загибом 2-ух клапанов. Клапана заменил - голову поставил на место. Уже 1,5 года прошло с того момента - езжу нормально. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 02:12 Заголовок сообщения: |
А у моем движке услышал недавно свист прерывающий, снимал поочередно ремни выяснилось что пищит ремень балансиров, туговато ходит вал тот что к салону. И я уже боюсь чтобы не лопнул ремень балансиров и не потянул за собой... короче думаю кататся пока без ремня _________________
aylmez Amico
Авто: тема
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
смотрел на 2,0 турбированный движок,там к нему еще пол отсека моторного надо брать,1 интеркуллер,2масляный радиатор,3коробок воздушного фильтра, и4 расходометр воздуха, и радиатор тож надо будет менять.  |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
Ну так я ж говорил что очень геморно(хотя при наличии денег все реально) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | А у моем движке услышал недавно свист прерывающий, снимал поочередно ремни выяснилось что пищит ремень балансиров, туговато ходит вал тот что к салону. И я уже боюсь чтобы не лопнул ремень балансиров и не потянул за собой... короче думаю кататся пока без ремня |
IMHO проблеми в системі змазки. А так поспілкуйся з Romko, він з тими валами експериментував, може щось розумніше порадить. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
