Установить ремень генератора. Срочно!!!!
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Установить ремень генератора. Срочно!!!! Ответить с цитатой
Форумчане, спасайте! Выехал из гаража у тестя и слетел ремень генератора. Скиньте фото или рисунок его положения. Какая петля и т.д. И если можно порядок установки. Завтра на работу, а тут оказия... Не проходите мимо!!!!!
Буду рад любому доброму совету
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно это из-за конченого натяжителя
 Просмотрено:  14037 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=181
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а здесь немножко по-другому...
Слава_Вин двигатель у тебя какой?
 Просмотрено:  3827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab
Это похоже схема с двухлитрового HDI.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель у него в подписи а вот есть кондюк или нет неясно,в любом случае hab привел схему с кондюком и без ее.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Двиг без кондера, простой 1.9 В районе с мастерами туго! Не говоря о комплектующих. Но сделали Shocked и это радует. Не радует, что пришлось ставить старый, слетевший ремень. Интересно, что похожий на 6 ручейков, но короче на 1 см не становиться Rolling Eyes Я переодически заскакивал, глядел в ответы, уж простите не успевал отисывать. Еще раз спасибо!
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин писал(а):
...Не радует, что пришлось ставить старый, слетевший ремень. ...
Если старый нормальный - ничего страшного нет, это не ремень ГРМ. А вот почему слетел???
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История имеет продолжение. Пока я ездил туда сюда в поисках ремня, ямы и т.д. Посадил аккум. Напрочь. Я думал сядет так сядет. Ан нет! На бензине как-то довелось ехать без ремня так 50 км в легкую, а тут 10 и ...дец! Глубокий разряд и посыпались пластины. Такого я еще не видел. Прикуриваю а он не берет. Садит на себя. Я так все и понял. НО!!! Что стало со стрелками на приборке! Все трещат и скачут произвольно! Очко поймал конкретно. Поставил другой ак и все в норме. Думаю ладно-едем завтра (сегодня) с утра. Выезжаю с гаража-500 метров и цок-цок, хряп... Ремнь (старый) порвался. Стоит сказать, что был он уставший конечно. В итоге я с тестем в Виннице-Доблик без аккума и ремня за 120 км.
Пару вопросов. 1. Правильный ПОРЯДК ДЕЙСТВИЙ замены, натяжения ремня и 2. На штатное место побольше емкости аккум какой станет? Без раздалбывания посадочного места.
Ну и главное, в Виннице пиво всегда в наличии!!!!! Drinks or Beer
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинуть контакт на мастера?
http://www.stream.cz/video/402850-jak-se-meni-klinak
Rolling Eyes
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин, а у тебя, случайно, не вода в системе??? Может помпу прихватило и поэтому с ремнём проблемы? Я же не зря выше тебя наталкивал "...А вот почему слетел???"
А то, что
то это нормально при недостаточном вольтаже. Такое тоже бывает, когда контакт на аккумуляторе плохой.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин писал(а):
...На бензине как-то довелось ехать без ремня так 50 км в легкую, а тут 10 и ...дец! Глубокий разряд и посыпались пластины...
Ну тут нечего сравнивать, случай случаю рознь, ведь, я уверен, не все условия были одинаковые Wink
А насчёт дизеля и бензина - я на дизельной из Польши вообще БЕЗ акумулятора приехал Wink
1. Одел другой и натянул чуток, оттягивая генератор монтировкой или отвёрткой Smile Обычно до состояния "на наиболее длинном свободном участка ремня усилием нажатия большого пальца ремень должен провиснуть (прогнутся) где-то 10-20 мм (зависит от авто)" Фотка, конечно, не Добло Wink это для примера.
2. Ну так померяй Smile какой влезет - такой влезет
 Просмотрено:  996 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа там на грм.
натяжитель на одном болту. откручиваншь старый, убираешь, ствишь новый, прикручиваешь. все дела. яма как минимум нужна.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! Почему слетел-это самый главный вопрос. Воду отбрасываю-т.к. слетел после выезда из теплого гаража (оба раза). А в основном машина живет на улице. и в -15 проблем не было. Было дело первый раз газанул на снежке - возможно попала льдинка под ремень и ...
Но мне сейчас важнее Правильный ПОРЯДК ДЕЙСТВИЙ замены, натяжения ремня. Конкретно.
Опускаем винт крепления натяжителя и подаем его (натяжитель с роликом) вперед до поворота против часовой стрели.... Например.... А может все и не так ...мля!
hab
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый, вы путаете потерпевшего т.к. незнакомы с конкретной машиной.
