Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 12:53 Заголовок сообщения: Установить ремень генератора. Срочно!!!! |
Форумчане, спасайте! Выехал из гаража у тестя и слетел ремень генератора. Скиньте фото или рисунок его положения. Какая петля и т.д. И если можно порядок установки. Завтра на работу, а тут оказия... Не проходите мимо!!!!!
_________________ Буду рад любому доброму совету |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
обычно это из-за конченого натяжителя
50.11 KB |
14182 раз(а) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
а здесь немножко по-другому...
Слава_Вин двигатель у тебя какой?
133.24 KB |
3881 раз(а) |
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
hab
Это похоже схема с двухлитрового HDI.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | а здесь немножко по-другому...
Слава_Вин двигатель у тебя какой? |
Двигатель у него в подписи а вот есть кондюк или нет неясно,в любом случае hab привел схему с кондюком и без ее.
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Двиг без кондера, простой 1.9 В районе с мастерами туго! Не говоря о комплектующих. Но сделали и это радует. Не радует, что пришлось ставить старый, слетевший ремень. Интересно, что похожий на 6 ручейков, но короче на 1 см не становиться Я переодически заскакивал, глядел в ответы, уж простите не успевал отисывать. Еще раз спасибо!
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
| Слава_Вин писал(а): | | ...Не радует, что пришлось ставить старый, слетевший ремень. ... | Если старый нормальный - ничего страшного нет, это не ремень ГРМ. А вот почему слетел???
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
История имеет продолжение. Пока я ездил туда сюда в поисках ремня, ямы и т.д. Посадил аккум. Напрочь. Я думал сядет так сядет. Ан нет! На бензине как-то довелось ехать без ремня так 50 км в легкую, а тут 10 и ...дец! Глубокий разряд и посыпались пластины. Такого я еще не видел. Прикуриваю а он не берет. Садит на себя. Я так все и понял. НО!!! Что стало со стрелками на приборке! Все трещат и скачут произвольно! Очко поймал конкретно. Поставил другой ак и все в норме. Думаю ладно-едем завтра (сегодня) с утра. Выезжаю с гаража-500 метров и цок-цок, хряп... Ремнь (старый) порвался. Стоит сказать, что был он уставший конечно. В итоге я с тестем в Виннице-Доблик без аккума и ремня за 120 км.
Пару вопросов. 1. Правильный ПОРЯДК ДЕЙСТВИЙ замены, натяжения ремня и 2. На штатное место побольше емкости аккум какой станет? Без раздалбывания посадочного места.
Ну и главное, в Виннице пиво всегда в наличии!!!!!
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
Слава_Вин, а у тебя, случайно, не вода в системе??? Может помпу прихватило и поэтому с ремнём проблемы? Я же не зря выше тебя наталкивал "...А вот почему слетел???"
А то, что | Цитата: | | Что стало со стрелками на приборке! Все трещат и скачут произвольно! | то это нормально при недостаточном вольтаже. Такое тоже бывает, когда контакт на аккумуляторе плохой.
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
| Слава_Вин писал(а): | | ...На бензине как-то довелось ехать без ремня так 50 км в легкую, а тут 10 и ...дец! Глубокий разряд и посыпались пластины... | Ну тут нечего сравнивать, случай случаю рознь, ведь, я уверен, не все условия были одинаковые
А насчёт дизеля и бензина - я на дизельной из Польши вообще БЕЗ акумулятора приехал
| Слава_Вин писал(а): | Пару вопросов. 1. Правильный ПОРЯДК ДЕЙСТВИЙ замены, натяжения ремня и
2. На штатное место побольше емкости аккум какой станет? Без раздалбывания посадочного места. | 1. Одел другой и натянул чуток, оттягивая генератор монтировкой или отвёрткой Обычно до состояния "на наиболее длинном свободном участка ремня усилием нажатия большого пальца ремень должен провиснуть (прогнутся) где-то 10-20 мм (зависит от авто)" Фотка, конечно, не Добло это для примера.
2. Ну так померяй какой влезет - такой влезет
49.52 KB |
1006 раз(а) |
hab Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
помпа там на грм.
натяжитель на одном болту. откручиваншь старый, убираешь, ствишь новый, прикручиваешь. все дела. яма как минимум нужна.
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Согласен! Почему слетел-это самый главный вопрос. Воду отбрасываю-т.к. слетел после выезда из теплого гаража (оба раза). А в основном машина живет на улице. и в -15 проблем не было. Было дело первый раз газанул на снежке - возможно попала льдинка под ремень и ...
Но мне сейчас важнее Правильный ПОРЯДК ДЕЙСТВИЙ замены, натяжения ремня. Конкретно.
Опускаем винт крепления натяжителя и подаем его (натяжитель с роликом) вперед до поворота против часовой стрели.... Например.... А может все и не так ...мля!
hab Италофан
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Слава_Вин писал(а): | | ...На бензине как-то довелось ехать без ремня так 50 км в легкую, а тут 10 и ...дец! Глубокий разряд и посыпались пластины... | Ну тут нечего сравнивать, случай случаю рознь, ведь, я уверен, не все условия были одинаковые
2. Ну так померяй какой влезет - такой влезет |
уважаемый, вы путаете потерпевшего т.к. незнакомы с конкретной машиной.
