пепельница
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 18:47    Заголовок сообщения: пепельница Ответить с цитатой
Кто-нибудь ремонтировал отломанные язычки фиксации? У меня есть вариант, но до полной опробации хвастать не буду.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого поломаны,вышел из сутуации с помощью болта и гайки.раз жажал и нормально все Wink теперь туго открываеться и туго закрываеться
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее... Не вариант. Если эксперимент удастся, выложу свою идею.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, болт - то кугутство. Попробуй пайку металла к металлу внахлест.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нееее.... Не то.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне какая разница,его то всеравно не видно Wink да и потом я на быструю руку сообразил
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал. Использовал пистоны. Для лучшего эффекта надо аккуратно разогнуть ленточные пружины пепельницы. Пистоны укорачиваются по посадочному месту съёмного корытца под пепел. Никаких паек, болтов с гайками.
 Просмотрено:  578 раз(а)
 Просмотрено:  558 раз(а)
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  439 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Не поверишь! Даже не задумывался - сунул два болта на 6 и даже гайки не одевал. Пепельница работает, не вываливается, не тарабанит и болты на месте и снять легко, при необходимости.
Какое-то время искал целую по разборкам, потом плюнул, уж больно редкое явление - пепельница с целыми язычками.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже первое что попало в руки впихнулWink
мне как то повезло и я купил целую пепельницу на разборкеSmileно когда вырвали нарики магнитолу пепельницу тоже поломали
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я-то не хотел первое попавшееся пихать. Затем и рассказал, что сделал.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1
Тоже пластмасовые пистоны повставлял. Все работает. Smile
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 пласмасові пістони, вже два года і норма!!!
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня нет пепельници. Где она у вас стоит? Фотку в студию форума.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то еще до меня просто воткнул по обоим сторонам 2 пластмассовых дюбеля диаметром 6 мм, немного обрезанных по длине я и не знал, пока не начал снимать пепельницу Razz
Владимир
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из жести вырезал и изогнул 2 язычка и паяльником вплавил в тело пепельницы - работает шо молода Very Happy
