Интересный стук в Темпре
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Интересный стук в Темпре Ответить с цитатой
Появился стук на Темпре. Стук с частотой оборотов колеса. Я сначала не обратил внимания - в городе (Питер) жуткий снег, арки забиваются, думал связано с этим. Но вчера прислушался и понял - стук только когда придавлена педаль газа, когда двигатель тянет, а когда нейтраль или сцепление в пол - все нормально.
Может кто встречался с подобным? Подскажите.
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грыжи на колесе нет?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или граната или подвесной подшипник. Было аналогично... Вылечил Exclamation
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
если выворот колеса и под нагрузкой то это наружный шрус.если прямо колёса и тоже под нагрузкой то внутрений шрус.
подшибник гудеть и стукать будет всегда,хоть давиш на газ шо на нейтралке едиш.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
Вообще-то причин миллион, вплоть до отвалившегося защитного щитка, который при движении достает до полуоси. Были и гнутые полуоси, и разбитые саленблоки, и проблемы с суппортами, и т.д. и т.п. Все при осмотре.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
етот интересный стук от внутренего шруза там 6 болтиков их просто надо подтянуть они ослабились!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти внутренние болтики сажаются на loctite чтобы не откручивались
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти болтики фиксируются гайками с нейлоновыми вставками (самоконтрящиеся). Клеем фиксируются болты маховика.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такойже стук при нагрузке по прямой нагрузки нет и стука нет! Купил з дуру шруз полез менять а там просто болты отпущены затянул прокатался все гуд! Шруз под заказ был прешлось уже менять! Старый подгулявший но не убит если надо то еще походит! Фиксаторов болтов никаких не наблюдал затянул и 2й год катаюсь! Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хрюкин"]
Эти болтики фиксируются гайками с нейлоновыми вставками (самоконтрящиеся). Клеем фиксируются болты маховика.[/quotе]
а у меня они раскрутились !!!!!!!!!
Купил и езжу )
arial
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо все италоманьякам - единственной надежде в праздники, когда никто нигде не работает, а кушает водку.
Все оказалось как и учили: в левом внутреннем шрусе ослаблены 4 болта и 2 сорваны вообще - прокручиваются. Единственное найденное 3 января место с подъемником выручило - подкрутили, что могли, стук ушел, завтра откроются Фиатовские сервисы, доделаем до конца.
С Новым Годом всех!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
Прочность оригинальных болтов- 12.9 единиц. Если не найдёшь настоящих, как вариант- болты крепления корпуса термостата с Газовского двига ЗМЗ-406, прчность 8.8 единиц. По длине- если на правый шрус- идеально. Если на левый- резьбу укоротить на 5мм.
ЗЫ: болты лопаются, когда появляется слабина(люфт) в затяжке.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по ходу 2болта и лопнули от перетяга! Wink
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там ох...ешь, чтоб перетянуть. Дотянуть бы...
arial
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз всем спасибо! Эпопея завершилась. Болты были вполне целые, открутились и потерялись гайки. Все восстановлено, ура!
