![](/forum/images/flag.jpg) |
arial Amico
Возраст: 70 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 43 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 16:11 Заголовок сообщения: Интересный стук в Темпре |
Появился стук на Темпре. Стук с частотой оборотов колеса. Я сначала не обратил внимания - в городе (Питер) жуткий снег, арки забиваются, думал связано с этим. Но вчера прислушался и понял - стук только когда придавлена педаль газа, когда двигатель тянет, а когда нейтраль или сцепление в пол - все нормально.
Может кто встречался с подобным? Подскажите. |
Demian Член клуба
![](images/avatars/2479412384a9f9b3a14e6b.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 17:19 Заголовок сообщения: |
Грыжи на колесе нет? |
Юрец24 Италомафиози
![](images/avatars/759934284f74965667d35.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Или граната или подвесной подшипник. Было аналогично... Вылечил ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab101981.gif) |
=aleks= Италоманьячище
![](images/avatars/18669184894f5b903c38491.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 17:57 Заголовок сообщения: |
arial
если выворот колеса и под нагрузкой то это наружный шрус.если прямо колёса и тоже под нагрузкой то внутрений шрус.
подшибник гудеть и стукать будет всегда,хоть давиш на газ шо на нейтралке едиш. _________________ Бортовик Темпра |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
arial
Вообще-то причин миллион, вплоть до отвалившегося защитного щитка, который при движении достает до полуоси. Были и гнутые полуоси, и разбитые саленблоки, и проблемы с суппортами, и т.д. и т.п. Все при осмотре. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
tiipo Италомафиози
![](images/avatars/21180104434d8a25c51366e.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
етот интересный стук от внутренего шруза там 6 болтиков их просто надо подтянуть они ослабились! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 06:12 Заголовок сообщения: |
эти внутренние болтики сажаются на loctite чтобы не откручивались _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 09:59 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | эти внутренние болтики сажаются на loctite чтобы не откручивались |
Эти болтики фиксируются гайками с нейлоновыми вставками (самоконтрящиеся). Клеем фиксируются болты маховика. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
У меня был такойже стук при нагрузке по прямой нагрузки нет и стука нет! Купил з дуру шруз полез менять а там просто болты отпущены затянул прокатался все гуд! Шруз под заказ был прешлось уже менять! Старый подгулявший но не убит если надо то еще походит! Фиксаторов болтов никаких не наблюдал затянул и 2й год катаюсь! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Сб Янв 02, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
[quote="Хрюкин"] audio-terrorist писал(а): | эти внутренние болтики сажаются на loctite чтобы не откручивались |
Эти болтики фиксируются гайками с нейлоновыми вставками (самоконтрящиеся). Клеем фиксируются болты маховика.[/quotе]
а у меня они раскрутились !!!!!!!!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
arial Amico
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо все италоманьякам - единственной надежде в праздники, когда никто нигде не работает, а кушает водку.
Все оказалось как и учили: в левом внутреннем шрусе ослаблены 4 болта и 2 сорваны вообще - прокручиваются. Единственное найденное 3 января место с подъемником выручило - подкрутили, что могли, стук ушел, завтра откроются Фиатовские сервисы, доделаем до конца.
С Новым Годом всех! |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
arial
Прочность оригинальных болтов- 12.9 единиц. Если не найдёшь настоящих, как вариант- болты крепления корпуса термостата с Газовского двига ЗМЗ-406, прчность 8.8 единиц. По длине- если на правый шрус- идеально. Если на левый- резьбу укоротить на 5мм.
ЗЫ: болты лопаются, когда появляется слабина(люфт) в затяжке. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
Так по ходу 2болта и лопнули от перетяга! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вс Янв 03, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Так по ходу 2болта и лопнули от перетяга! ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Да там ох...ешь, чтоб перетянуть. Дотянуть бы... |
arial Amico
Добавлено: Пн Янв 04, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Еще раз всем спасибо! Эпопея завершилась. Болты были вполне целые, открутились и потерялись гайки. Все восстановлено, ура! |
