Fiat Uno 1.3 DISEL установка ремня грм
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1.3 DISEL установка ремня грм Ответить с цитатой
Профи подскажите где метки у етого двигла - сегодня целый день мучался - невкакую Sad пару раз пыхнул и ничего Sad срочно нужна подсказка ! заранее благодарю Smile
така я немогу найти на колен валу - там шкив стоит и гайка где-то на 42 - шплинта невидно Sad
я так понял все метки на 12 часов нужно выставить . распредвал - метку нашел , тнвд - тоже .
 Просмотрено:  753 раз(а)
Последний раз редактировалось: med_max (Ср Дек 30, 2009 21:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мітка шестерні коліна -- шпонка і приливна кришці сальника. на розподільчому валі -- наскрізна діра в шестерні і прилив на голові, на помпі не пам'ятаю Rolling Eyes після всього треба індикатором виставити момент вприску на паливній помпі.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет индикатора метку шкива ТНВД ставиш на ползуба после метки на корпусе ТНВД. колено и распред точно по меткам потом заводишь и дальше на слух
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай с коленвала шкив ремня генератора на колене увидишь шпонку,она и есть метка,ее и совмещай.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки видны наявную и их места указаны на приведенном рисунке.
По коленвалу метку можно брать по маховику в окне кожуха коробки передач (если конечно никто не перевернул маховик на 180 градусов).
Распредвал видно четко. Коленвал имеет метку и на шкиве генератора и по шестерне ГРМ. На пластине крепления ТНВД вверху есть метка, выставляется по выемке на шестерне ТНВД. Кстати заводится даже если на зуб туда-сюда, правда если сразу глохнет, то это раннее зажигание, т.е. насос сидит на зуб вперед по ходу ремня.
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня промучался целый день - и ничего неполучилось . метка на коленвалу = на шкиве генератора есть метка - но она несовпадает по шпонке Sad . на распредвалу метка есть и ставится примерно на час дня , на тнвд на 11 часов . Вроде пытается завестись - чихает - но никак Sad завтра продолжу .
ps C чего всё началось - перегрел движок и пробило прокладку вода начала бурлить . снял голову прокладка пробита - заменил . Навсякий проверил компрессию - в идеале 18 18 17 19 . свечи то-же пашут . проверил форсунки пшикают на ура !
и ещё при снятой форсунке (4 цилиндр ) форсунка пшикает практически в момент сжатия . тоесть из цилиндра вылетает воздух и с форсунки практически одновременно - это правильно ? просто в бинзиновых пшикает в момент всоса как я помню .
 Просмотрено:  1088 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может воздух в топливной системе?попробуй прокачать,когда стартером крутишь газ до пола жми.И если я не ошибаюсь впрыск выставляется по1цилиндру,а не по4.
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил - завёл - оказалось малое ! на улице минус 5 - а все свечи были сгоревшие Smile вот почему незаводилась = лечение простое - замена свечей ( по 75 грн чемпион) теперь осталось точнее выставить ремень поточнее и дело в шляпе Smile
PS Всем спасибо за подсказки - помогло !
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстатє, згадав, що у мене фотки є. В догонку.
med_max
Авто: UNO 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за фотки Тарас ! пригодились ! переставил ремень по твоим фоткам - сразу мощьность двигла увеличилась и пропала вибрация !
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоров'я!
