med_max Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: UNO 1.3D
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Мітка шестерні коліна -- шпонка і приливна кришці сальника. на розподільчому валі -- наскрізна діра в шестерні і прилив на голові, на помпі не пам'ятаю після всього треба індикатором виставити момент вприску на паливній помпі.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
если нет индикатора метку шкива ТНВД ставиш на ползуба после метки на корпусе ТНВД. колено и распред точно по меткам потом заводишь и дальше на слух
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
снимай с коленвала шкив ремня генератора на колене увидишь шпонку,она и есть метка,ее и совмещай.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 13:18 Заголовок сообщения: |
Метки видны наявную и их места указаны на приведенном рисунке.
По коленвалу метку можно брать по маховику в окне кожуха коробки передач (если конечно никто не перевернул маховик на 180 градусов).
Распредвал видно четко. Коленвал имеет метку и на шкиве генератора и по шестерне ГРМ. На пластине крепления ТНВД вверху есть метка, выставляется по выемке на шестерне ТНВД. Кстати заводится даже если на зуб туда-сюда, правда если сразу глохнет, то это раннее зажигание, т.е. насос сидит на зуб вперед по ходу ремня.
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 02:04 Заголовок сообщения: |
Может воздух в топливной системе?попробуй прокачать,когда стартером крутишь газ до пола жми.И если я не ошибаюсь впрыск выставляется по1цилиндру,а не по4.
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 02:07 Заголовок сообщения: |
поставил - завёл - оказалось малое ! на улице минус 5 - а все свечи были сгоревшие вот почему незаводилась = лечение простое - замена свечей ( по 75 грн чемпион) теперь осталось точнее выставить ремень поточнее и дело в шляпе
PS Всем спасибо за подсказки - помогло !
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
Кстатє, згадав, що у мене фотки є. В догонку.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
med_max Amico
Авто: UNO 1.3D
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 05:21 Заголовок сообщения: |
| Огромное спасибо за фотки Тарас ! пригодились ! переставил ремень по твоим фоткам - сразу мощьность двигла увеличилась и пропала вибрация !
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
На здоров'я!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
