		| Автор | Сообщение |
		| liric Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.6 16V
				|  Добавлено: Вс Янв 17, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Добло не заводится |   |
				| Добры день хотел спросить про фиат Добло 1.9D 2002 года выпуска, проблема такая едешь домой по дороге зайдешь в магазин садишься и неможешь завестись, стартер в пустую крутит, через минуту завелвсь и так раза 2-3 на день! что может быть может подскажите!!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 17, 2010 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| иммобилайзер?может дето контакта нет? |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 18, 2010 00:30    Заголовок сообщения: |   |
				| а это из "лички" 	  | liric писал(а): |  	  | ...стартер в пустую крутит, через минуту завелвсь... |
  	  | liric писал(а): |  	  | не у меня другое на холостых работает норм, при движение тоже именно после остановки буквально через десять минут незаводится минуту ждешь все окей. |
 "Минуту ждёшь" или минуту маслаешь стартером?
   Очень похоже, что где-то подсасывает воздух... Хотя если такое не постоянно - можно грешить на електрику (или электронику, если есть...)
 Я не знаком с этой машиной, какой там насос? ТНВД механичекий или электронный?
		| liric Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Добло не заводится |   |
				| Грешили на датчик коленвала поменяли его проработал вроде 2 недели потом началось все повторяться, сегодня отправили на комп. диагностику все проверили сказали норм, насос вроде механика хотя вроде электрическое управление. |  |
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
				|  Добавлено: Пн Янв 18, 2010 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| иммобилайзер 100%. Я думаю. _________________
 Буду рад любому доброму совету
		| liric Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 19, 2010 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня комп показал, что датчик коленвала глючит. Хотя его меняли, решили что пусть СТО сами его поменяют на новый и дает гарантию!!! а там будет видно потому что другого выхода пока невидим! а иммобилайзер незнаю как работает точно, если можно поподробней об этом!
