Владимир Сергеевич Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:18 Заголовок сообщения: Regata 100 S коробка.. |
скажите пожалуйта можноли купить передаточный рычаг с тяги управления передачь???
на экзисте нет... искал в других магазинах , эфект тот же...
подскажите где можно поискать эту херовину... или можно чемто заменить её???
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
На разборках ищи
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
а с десятки или 9 механизм выбора передач кто нибудь ставит пробывал??
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
где-то читал, что не подходит... перестань думать о колхозе - это не выход из ситуации!!!
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 21:08 Заголовок сообщения: Re: Regata 100 S коробка.. |
| Владимир Сергеевич писал(а): | | ... или можно чемто заменить её??? | Заменить её можно на такую же
Кстати, уточни пожалуйста, что ты имеешь ввиду под "передаточный рычаг с тяги управления передачь"... Фотку или рисунок... Мож какая идея и будет...
У Регат несколько вариантов механизмов переключения передач... И что-то я не могу понять о какой "хреновине" речь.
Возможно у тебя уже "колхоз" стоит (мне такой попался на моей), потому как, если мне не изменяет память, на вариантах "SUPER" (Regata 100S, Regata DS...) переключение передач было сделано на двух тросиках.
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если мне не изменяет память, на вариантах "SUPER" (Regata 100S, Regata DS...) переключение передач было сделано на двух тросиках. |
в мене 75s і стандартна куліса
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | | Цитата: | | если мне не изменяет память, на вариантах "SUPER" (Regata 100S, Regata DS...) переключение передач было сделано на двух тросиках. |
в мене 75s і стандартна куліса |
я не спорю. Можливо це залежить від року випуску (троси я маю на увазі).
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 00:01 Заголовок сообщения: |
Володя, вот несколько вариантов (не все)...
за качество извини, по-быстрому телефоном фоткал...
Покажи ту "хреновину"
169.68 KB |
473 раз(а) |
212.78 KB |
477 раз(а) |
146.46 KB |
492 раз(а) |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 08:56 Заголовок сообщения: |
jack74
сорі за офтоп, але якшо є і можеш, кинь плз електронну версію цього мануала кудась на файлобмінник
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | jack74
сорі за офтоп, але якшо є і можеш, кинь плз електронну версію цього мануала кудась на файлобмінник |
Та давним давно хочу це зробити, але все сканера не прикуплю
Старий здох, а новий все не виберу - то запростий, то задорогий
І на роботі не планшетний...
Вибачайте хлопці, як тільки зможу - зразу...
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
ТЯГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧЬ ВТОРОЙ РИСУНОК....
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 04:21 Заголовок сообщения: |
чевож можно придумать то???
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 04:31 Заголовок сообщения: |
в новогоднюю ночь в 3 часа ? думаю только водки выпить
remax Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 345 Откуда: Днепропетровск - Синельниково
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
Или уже лечь спать, а со свежей головой потом придумаем.
_________________ Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно! |
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
| Владимир Сергеевич писал(а): | | ТЯГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧЬ ВТОРОЙ РИСУНОК.... | третий рисунок
| Владимир Сергеевич писал(а): | | чевож можно придумать то??? | Да чего тут придумаешь... Если на разборках найти не удастся - надо сделать такую же... По сути это просто планка с двумя дырками на концах, нагрузки на неё никакой нет, она, так сказать, связующая кость скелета Только у родимой в дырках сухарики, и она ими защёлкивается на пальцы, тоесть в этих местах она должна не жёстко крепится, а иметь некоторую свободу... Её задача - удерживать расстояние между двума точками.
У тебя её вообще нет?
