Regata 100 S коробка..
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Regata 100 S коробка.. Ответить с цитатой
скажите пожалуйта можноли купить передаточный рычаг с тяги управления передачь???
на экзисте нет... искал в других магазинах , эфект тот же...
подскажите где можно поискать эту херовину... или можно чемто заменить её???
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборках ищи
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с десятки или 9 механизм выбора передач кто нибудь ставит пробывал??
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то читал, что не подходит... перестань думать о колхозе - это не выход из ситуации!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Re: Regata 100 S коробка.. Ответить с цитатой
Заменить её можно на такую же Wink
Кстати, уточни пожалуйста, что ты имеешь ввиду под "передаточный рычаг с тяги управления передачь"... Фотку или рисунок... Мож какая идея и будет...
У Регат несколько вариантов механизмов переключения передач... И что-то я не могу понять о какой "хреновине" речь.
Возможно у тебя уже "колхоз" стоит (мне такой попался на моей), потому как, если мне не изменяет память, на вариантах "SUPER" (Regata 100S, Regata DS...) переключение передач было сделано на двух тросиках.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене 75s і стандартна куліса
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не спорю. Можливо це залежить від року випуску (троси я маю на увазі).
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, вот несколько вариантов (не все)...
за качество извини, по-быстрому телефоном фоткал...
Покажи ту "хреновину"
 Просмотрено:  443 раз(а)
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Просмотрено:  467 раз(а)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
сорі за офтоп, але якшо є і можеш, кинь плз електронну версію цього мануала кудась на файлобмінник
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
jack74
Та давним давно хочу це зробити, але все сканера не прикуплю Smile
Старий здох, а новий все не виберу - то запростий, то задорогий Smile
І на роботі не планшетний... Sad
Вибачайте хлопці, як тільки зможу - зразу...
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЯГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧЬ ВТОРОЙ РИСУНОК....
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чевож можно придумать то???
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новогоднюю ночь в 3 часа ? думаю только водки выпить Laughing Laughing Laughing
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или уже лечь спать, а со свежей головой потом придумаем.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третий рисунок
Да чего тут придумаешь... Если на разборках найти не удастся - надо сделать такую же... По сути это просто планка с двумя дырками на концах, нагрузки на неё никакой нет, она, так сказать, связующая кость скелета Smile Только у родимой в дырках сухарики, и она ими защёлкивается на пальцы, тоесть в этих местах она должна не жёстко крепится, а иметь некоторую свободу... Её задача - удерживать расстояние между двума точками.
У тебя её вообще нет?
