ошибка 0191 на дукато 2003г
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:41    Заголовок сообщения: ошибка 0191 на дукато 2003г Ответить с цитатой
ошибка 0191 на дукато 2003г загорается чек и машина глохнет .бывает загорается чек и переходит в аварийный режим 2200оборотов и продолжает работать.что делать .может кто сталкивался с такой ошибкой
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недостаточное давление топлива в магистрали высокого давления.
причина может быть в насосе, регуляторе давления или форсунках.
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнать точнее комп и оборудование есть для тестирования ,только если все это менять дороговато .....давление на холостом 286бар ..при езде доходит до 1350бар .... форсумки делали меняли мультипликаторы ....едит нормально тяга есть на дымит ....но с утра плохо заводится и приезде выскакивает ошибка 0191....грешу на регулятор давления какие его симптомы при его поломке
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы одинакововые по любому из 3-х пунктов. недостаточная гидроплотность чего то из них. давление на холостых около 300 должно быть.
сначала исключи форсунки. там потеря давления в обратку идёт. в паршивой форсунке обратка будет многократно привышать по отношению к другим. график давления посмотри. причина в форсунке должна дать график с одинаковой цикличностью падения давления(я так думаю). насос будет давать цикличность не повторяющуюся. от регулятора давление просто не будет дотягивать до требуемого, но разброса большого быть не должно(сравни расчётные и фактические значения). у меня на х.ходу давление пляшет 294-304 бар. когда выскакивала такая же ошибка график скокал на 50 бар. причина была в насосе.
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты покупал новый или ремонтировал
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам ремонтировал. ремкомплект, три плужира, три клапанные группы. если есть условия, можно сделать самому.
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был явный износ плунжиров? было видно визуально? после это как стал заводится?если покупать б\у или ремонт
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после установки "з..бательского" фильтра в клапанах оказались пластиковые ошмётки от перерезанной резбы для датчика воды. всё было подготовлено новое, ну и поменял.
Последний раз редактировалось: hab (Пн Дек 28, 2009 20:14), всего редактировалось 1 раз
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект F 01M 100 276
клапнные группы и плунжеры на рисунке. потом к бошевскому продавцу или на ексист.уа, у вас работает.
ТНВД.doc
Скачать
 Загружен:  463 раз(а)
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вал не менял . а какой пробег у тебя?
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир81 писал(а):
а вал не менял ...
зачем? там всё о.к.
проблема была была на 200-210ткм(непомню) теперь уже к 280
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да наверно имое время пришло 240nrv ///...завтра поеду на дизель сервис .да еще вопрос в $ доларах сколько у вас затянуло если не секрет ,чтоб от чего-то оталкиватся. после этого как заводится?????
hab
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все потроха м/у 100-150$ выходили. копейки при стоимость насоса.
не факт что у тебя таже заморочка. постарайся сначала найти причину.
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все решилось заменой клапана высокого давления в насосе Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
