владимир81 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 17:41 Заголовок сообщения: ошибка 0191 на дукато 2003г |
| ошибка 0191 на дукато 2003г загорается чек и машина глохнет .бывает загорается чек и переходит в аварийный режим 2200оборотов и продолжает работать.что делать .может кто сталкивался с такой ошибкой
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
недостаточное давление топлива в магистрали высокого давления.
причина может быть в насосе, регуляторе давления или форсунках.
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
| а как узнать точнее комп и оборудование есть для тестирования ,только если все это менять дороговато .....давление на холостом 286бар ..при езде доходит до 1350бар .... форсумки делали меняли мультипликаторы ....едит нормально тяга есть на дымит ....но с утра плохо заводится и приезде выскакивает ошибка 0191....грешу на регулятор давления какие его симптомы при его поломке
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
симптомы одинакововые по любому из 3-х пунктов. недостаточная гидроплотность чего то из них. давление на холостых около 300 должно быть.
сначала исключи форсунки. там потеря давления в обратку идёт. в паршивой форсунке обратка будет многократно привышать по отношению к другим. график давления посмотри. причина в форсунке должна дать график с одинаковой цикличностью падения давления(я так думаю). насос будет давать цикличность не повторяющуюся. от регулятора давление просто не будет дотягивать до требуемого, но разброса большого быть не должно(сравни расчётные и фактические значения). у меня на х.ходу давление пляшет 294-304 бар. когда выскакивала такая же ошибка график скокал на 50 бар. причина была в насосе.
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
| ты покупал новый или ремонтировал
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
| сам ремонтировал. ремкомплект, три плужира, три клапанные группы. если есть условия, можно сделать самому.
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| был явный износ плунжиров? было видно визуально? после это как стал заводится?если покупать б\у или ремонт
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
после установки "з..бательского" фильтра в клапанах оказались пластиковые ошмётки от перерезанной резбы для датчика воды. всё было подготовлено новое, ну и поменял.
Последний раз редактировалось: hab (Пн Дек 28, 2009 20:14), всего редактировалось 1 раз |
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
ремкомплект F 01M 100 276
клапнные группы и плунжеры на рисунке. потом к бошевскому продавцу или на ексист.уа, у вас работает.
 Скачать |
ТНВД.doc |
136 KB |
| Загружен: |
455 раз(а) |
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
| а вал не менял . а какой пробег у тебя?
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
| владимир81 писал(а): | | а вал не менял ... |
зачем? там всё о.к.
проблема была была на 200-210ткм(непомню) теперь уже к 280
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 23:13 Заголовок сообщения: |
| да наверно имое время пришло 240nrv ///...завтра поеду на дизель сервис .да еще вопрос в $ доларах сколько у вас затянуло если не секрет ,чтоб от чего-то оталкиватся. после этого как заводится?????
hab Италофан
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
все потроха м/у 100-150$ выходили. копейки при стоимость насоса.
не факт что у тебя таже заморочка. постарайся сначала найти причину.
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
все решилось заменой клапана высокого давления в насосе
