Вода под капотом (лужи и теплый гараж)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Вода под капотом (лужи и теплый гараж) Ответить с цитатой
Сегодня растаял снег и лед и я вывел Крому из гаража. Что меня поразило это то что она начала как то активно отпотевать: причем буквально все стекла так что ничего не видно, даже стекло на паели припоров и то запотело.
Ну это еще пол беды, стекла протер поехал.
Не расчитав скорость проскочил по средней луже, после чего машина как будто потеряла тягу. На газ давишь а обороты больше 2000 не подымаються. И как то тупо едет.
Ну я не растерялся, открыл капот подергал все провода. Воды правдо стояло немерянно под капотом.
Завел - нормально поехала, и целый день все было гуд.
В чем причина?? Может как то можно спастись??? Изолентой подмотать клеммы или еще чего....
П.С. защиты картера нету.
YOUTUBE про Croma та Linea
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santa Good
mi vida loca- яіБаль))
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нада влетать в лужи--я по разному плавал,по разному это заканчивалось.Рекордный вариант--вода на капоте и чуть ниже ручек на дверях.Сзади прицеп груженный и впереди 100 метров улица,как оказалось очень глубокая.Крома выехала из этой речки.С заведенным мотором постояла--начала греться(ноябрь месяц)--вентилятор не включился.Передачу включил,сцепление отпустил--а машина стоит как вкопанная,ни назад,ни вперед.На шнурок и на замену сцепы в полевых условиях за 200 км от дома(тогда ваз 6-е все всунул).
Второй раз попал в лужу с лету--на 120---ехал на газу--оторвало низ расходомера(антихлоп стоял,но...)
Это из памятного,а так я и броды на кроме переплывал и на пузе в лесу сидел,и в кювет на ней когда то без единой царапины завезли.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Средняя лужа это как?
Лужа слева, лужа справа и лужа посередине?
Laughing
Совет что делать:
1. Убрать бутылку из под педали газа
2. Давить на газ сильнее.
Как спастись: Веровать.
Честных психов можно не лечить
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad ну я тож по луже катался на выходных, хотя и не сильно у мя тож тяга пропала и дергатся начинал, я так думаю что изолента не поможет просто надо акуратнее ездить( ну у мя еще подкрылок покоцаный и защиты нет).
италовод любитель
