Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 18:30 Заголовок сообщения: Вода под капотом (лужи и теплый гараж) |
Сегодня растаял снег и лед и я вывел Крому из гаража. Что меня поразило это то что она начала как то активно отпотевать: причем буквально все стекла так что ничего не видно, даже стекло на паели припоров и то запотело.
Ну это еще пол беды, стекла протер поехал.
Не расчитав скорость проскочил по средней луже, после чего машина как будто потеряла тягу. На газ давишь а обороты больше 2000 не подымаються. И как то тупо едет.
Ну я не растерялся, открыл капот подергал все провода. Воды правдо стояло немерянно под капотом.
Завел - нормально поехала, и целый день все было гуд.
В чем причина?? Может как то можно спастись??? Изолентой подмотать клеммы или еще чего....
П.С. защиты картера нету. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 20:29 Заголовок сообщения: |
 _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
не нада влетать в лужи--я по разному плавал,по разному это заканчивалось.Рекордный вариант--вода на капоте и чуть ниже ручек на дверях.Сзади прицеп груженный и впереди 100 метров улица,как оказалось очень глубокая.Крома выехала из этой речки.С заведенным мотором постояла--начала греться(ноябрь месяц)--вентилятор не включился.Передачу включил,сцепление отпустил--а машина стоит как вкопанная,ни назад,ни вперед.На шнурок и на замену сцепы в полевых условиях за 200 км от дома(тогда ваз 6-е все всунул).
Второй раз попал в лужу с лету--на 120---ехал на газу--оторвало низ расходомера(антихлоп стоял,но...)
Это из памятного,а так я и броды на кроме переплывал и на пузе в лесу сидел,и в кювет на ней когда то без единой царапины завезли. |
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
Средняя лужа это как?
Лужа слева, лужа справа и лужа посередине?
Совет что делать:
1. Убрать бутылку из под педали газа
2. Давить на газ сильнее.
Как спастись: Веровать. _________________ Честных психов можно не лечить |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
ну я тож по луже катался на выходных, хотя и не сильно у мя тож тяга пропала и дергатся начинал, я так думаю что изолента не поможет просто надо акуратнее ездить( ну у мя еще подкрылок покоцаный и защиты нет). _________________
италовод любитель |
