неизвестный датчик
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 01:13    Заголовок сообщения: неизвестный датчик Ответить с цитатой
Народ подскажите что за датчик с коричневой фишкой находится возле датчика температуры двигателя идущего на приборку? Двигатель 159 А3 046 1.6
 Просмотрено:  294 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотке как раз и есть датчик температуры на приборку. Под ним свеча 2-я по-моему. Рядышком - датчик давления масла на контрольку.
smith
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, датчик температуры на приборку рядом находится с одним проводом, а этот с двумя. По ходу это датчик перегрева, выключает двигатель при перегреве, или датчик детонации..
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики детонации на наших моторах не ставились.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры входного воздуха
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя в голове стоит 2 датчика(один из них датчик температуры),могу предположить,что это датчик аварийной температуры двигателя,который ничего не отключает,а замыкает цепь на контрольку на приборке(должна быть).По крайней мере у меня было так на предыдущей машине(Lancia Prisma 1,5).Либо голова с этой машины(двигатели идентичны).
smith
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по ходу у меня голова от Lancia Prisma. Поэтому у меня термостат другой и ремень ГРМ на 118 зубьев. А датчик я идентифицировал - это датчик температуры BOSCH 0280130214.
dnammo
Авто: Fiat UNO 75 i.e. ГБО(пропан)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аналоги его есть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dnammo
Так точно. ВАЗ 2101, температура на приборку. В любом магазине, от 15грн
dnammo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
dnammo
Немного не понял. Если это http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=29985 или http://www.metall-zapchasti.ru/datchik-temperaturi-vaz-2101.html, то у него 1 контакт, а нужно 2.
