smith Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 01:13 Заголовок сообщения: неизвестный датчик |
Народ подскажите что за датчик с коричневой фишкой находится возле датчика температуры двигателя идущего на приборку? Двигатель 159 А3 046 1.6
Описание: |
29.98 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
На фотке как раз и есть датчик температуры на приборку. Под ним свеча 2-я по-моему. Рядышком - датчик давления масла на контрольку.
smith Италофан
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 13:25 Заголовок сообщения: |
Не, датчик температуры на приборку рядом находится с одним проводом, а этот с двумя. По ходу это датчик перегрева, выключает двигатель при перегреве, или датчик детонации..
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Датчики детонации на наших моторах не ставились.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
датчик температуры входного воздуха
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
trivi Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2008 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Если у тебя в голове стоит 2 датчика(один из них датчик температуры),могу предположить,что это датчик аварийной температуры двигателя,который ничего не отключает,а замыкает цепь на контрольку на приборке(должна быть).По крайней мере у меня было так на предыдущей машине(Lancia Prisma 1,5).Либо голова с этой машины(двигатели идентичны).
smith Италофан
Добавлено: Сб Дек 26, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
Да по ходу у меня голова от Lancia Prisma. Поэтому у меня термостат другой и ремень ГРМ на 118 зубьев. А датчик я идентифицировал - это датчик температуры BOSCH 0280130214.
dnammo Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Донецк
Авто: Fiat UNO 75 i.e. ГБО(пропан)
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
А аналоги его есть?
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
dnammo
Так точно. ВАЗ 2101, температура на приборку. В любом магазине, от 15грн
