Проблема со стартером.
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Проблема со стартером. Ответить с цитатой
Всем привет.
С наступлением холодов стала проявляться такая беда: ключ на старт-стартер крутится, а мотор нет. Раза с пятого бендикс всё-таки цепляется за венец моховика. Венец не изношен, зубъя все на месте. В бендексе-ли дело?
sss
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,бендекс.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей вероятности смазка вола по которому перемещается бендикс сильно загусла. Скоро потеплеет и бендикс снова будет нормально работать.
владимир т
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При загустевании был бы лязг бендикса о венец, вследствие недостаточного зацепа. Да и смазки там- кот наплакал. 100% бендикс собирается помереть.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сцуко, а! После НГ буду менять сцепление-заодно тогда и бендикс поменяю. Я надеюсь, он отдельно продается?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естесственно, продаётся. Там от старости и грязи начинают неправильно работать подпружиненные ролики, передающие крутящий момент от вала стартёра к маховику. Они теряют свою изначально цилиндрическую форму и подвижность, на них появляется огранка. В книге (не Фиатиной) было рассказано, что бывает достаточно одного букса, для начала необратимого умирания. Промывка бендикса (без полной разборки) в десяти бензинах иногда спасает, но очень не надолго.
shumaher32
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело, что не так давно (с месяц примерно), я снимал стартер именно для промывки и чистки все этого дела. Грязи не очень много было. Но видимо просто приходит конец его ресурсу...
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвальцевал бендикс купил за копейки новые иголки и в перед я уже два года летраю и к бендиксу не лезу! (дешево и сердито не помню где вычитал етот прикол) Тока смазки туда нужно только чтоб считалось если много то в зацеп не вступит!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня помоему такаяже лажа.Зажигание 2-3 оборота движка
и расцеп(а может что другое(появляется какойто холостой типа свист))
Ну у нас погодка-край!
Может чё вымерзает!
А если на вытягивающее кипяточком! упс Rolling Eyes
пазлы trefl
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето не бендикс втягующий проверь все контакты!(к стартеру)
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 недели назат перекручивал и зачищал!
пазлы trefl
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал через раз хватать бендекс.Снял почистил промал ВД-шки туда.Поставил работает,пока нормально.Но я так думаю не надолго.Хочу в запас прикупить новый.Кто покупал себе.
Чей?Почем?
Пы.Сы.Стартер марелли.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
была и у меня проблема с бендексом.тоже через раз хватал.
сначала попытался заказать так мне продовец и говорит мол его лучше снять номер сказать ещё и зубцы пощетать.так мой кум послал меня до мастера.тот снял его разобрал естественно много грязи поменял пружинки маленькие ролики.собрал полуавтоматом пару точек поставил и год я котаюсь пока всё норм.50грн за работу.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бендикс ремонтировал по разному:
сразу промывал в бензине, потом разбирал опять же перемывал и когда ролики снашивались купил хорошего качества по размеру сверло 3 шт., поотрезал кончики по размеру и поменял на сношенные (такой вариант езды около года)... ну это только чтобы побыстрее выехать из гаража.
На данный момент на среду я уже заказал в Херсоне новый 200 грн., мой уже подхрюкивает
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и у меня такое.Снял разобрал-а там попа.Упоры срезало-восстановлению не подлежит.Пришлось галопом бежать в автомаг заказывать непонятно какой,непонятно за какие бабки(правда пока ,у бати, год отработал без всяких)
Теперь - пусть он лучше полежит у меня в гараже.
