shumaher32 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 16:26 Заголовок сообщения: Проблема со стартером. |
Всем привет.
С наступлением холодов стала проявляться такая беда: ключ на старт-стартер крутится, а мотор нет. Раза с пятого бендикс всё-таки цепляется за венец моховика. Венец не изношен, зубъя все на месте. В бендексе-ли дело? |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
Да,бендекс. _________________
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
По всей вероятности смазка вола по которому перемещается бендикс сильно загусла. Скоро потеплеет и бендикс снова будет нормально работать. _________________ владимир т |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 17:50 Заголовок сообщения: |
| ВЛАДИМИР Т писал(а): | | По всей вероятности смазка вола по которому перемещается бендикс сильно загусла. Скоро потеплеет и бендикс снова будет нормально работать. |
При загустевании был бы лязг бендикса о венец, вследствие недостаточного зацепа. Да и смазки там- кот наплакал. 100% бендикс собирается помереть. |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
| Вот сцуко, а! После НГ буду менять сцепление-заодно тогда и бендикс поменяю. Я надеюсь, он отдельно продается? |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
| Естесственно, продаётся. Там от старости и грязи начинают неправильно работать подпружиненные ролики, передающие крутящий момент от вала стартёра к маховику. Они теряют свою изначально цилиндрическую форму и подвижность, на них появляется огранка. В книге (не Фиатиной) было рассказано, что бывает достаточно одного букса, для начала необратимого умирания. Промывка бендикса (без полной разборки) в десяти бензинах иногда спасает, но очень не надолго. |
shumaher32 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:04 Заголовок сообщения: |
| В том-то и дело, что не так давно (с месяц примерно), я снимал стартер именно для промывки и чистки все этого дела. Грязи не очень много было. Но видимо просто приходит конец его ресурсу... |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
Розвальцевал бендикс купил за копейки новые иголки и в перед я уже два года летраю и к бендиксу не лезу! (дешево и сердито не помню где вычитал етот прикол) Тока смазки туда нужно только чтоб считалось если много то в зацеп не вступит! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня помоему такаяже лажа.Зажигание 2-3 оборота движка
и расцеп(а может что другое(появляется какойто холостой типа свист))
Ну у нас погодка-край!
Может чё вымерзает!
А если на вытягивающее кипяточком! упс  _________________
пазлы trefl |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
Ето не бендикс втягующий проверь все контакты!(к стартеру) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
PaVLoN1014 Италофан
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
2 недели назат перекручивал и зачищал! _________________
пазлы trefl |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Стал через раз хватать бендекс.Снял почистил промал ВД-шки туда.Поставил работает,пока нормально.Но я так думаю не надолго.Хочу в запас прикупить новый.Кто покупал себе.
Чей?Почем?
Пы.Сы.Стартер марелли. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
СергАл
была и у меня проблема с бендексом.тоже через раз хватал.
сначала попытался заказать так мне продовец и говорит мол его лучше снять номер сказать ещё и зубцы пощетать.так мой кум послал меня до мастера.тот снял его разобрал естественно много грязи поменял пружинки маленькие ролики.собрал полуавтоматом пару точек поставил и год я котаюсь пока всё норм.50грн за работу. _________________ Бортовик Темпра |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Я бендикс ремонтировал по разному:
сразу промывал в бензине, потом разбирал опять же перемывал и когда ролики снашивались купил хорошего качества по размеру сверло 3 шт., поотрезал кончики по размеру и поменял на сношенные (такой вариант езды около года)... ну это только чтобы побыстрее выехать из гаража.
На данный момент на среду я уже заказал в Херсоне новый 200 грн., мой уже подхрюкивает _________________
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Было и у меня такое.Снял разобрал-а там попа.Упоры срезало-восстановлению не подлежит.Пришлось галопом бежать в автомаг заказывать непонятно какой,непонятно за какие бабки(правда пока ,у бати, год отработал без всяких)
Теперь - пусть он лучше полежит у меня в гараже. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
