владимир81 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 13:31 Заголовок сообщения: дукато 2003г реле свечей накала |
ребята у меня проблема с фиатом плохо заводится на улеце -15 .А свечи не включаются реле новое и свечи новые все рабочие ,что делать???? електрика в моем городе толкового нет ...вот фото реле ..может кто-то знает где надо копать или сталкивался с такой проблемой ....может где-то датчик какой-то не дает команду на реле .КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ
38.97 KB |
4382 раз(а) |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 14:41 Заголовок сообщения: |
| Тебе онозначно нужен хоть какой-то элетрик, что-бы проверил вход токов и выход с реле.
владимир81 Amico
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
| я то и сам электрик . но нет схемы на фиат ..силовая часть в норме ,а вот с управлением что-то не так не дает команду на реле? хотябы знать на какую клему подать12в чтобы включить его.МОЖЕТ ЕСТЬ СХЕТЫ С ФИАТОВ 1.9 -2.0
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
владимир81
Бери схему от старых дизелей - Уно, Типо/Темпра/Дедра, Дукато. Там такое-же реле, только основной разъем другой формы. По крайней мере внешне и по количеству выходов это именно оно.
Там все просто и методом вызванивания проводов все можно проверить, на болтовых соединениях силовой плюс и выход на свечи, на разъеме - минус, питание по замку зажигания, командный стартера, индикационная лампа свечей.
Я думаю Дима Финенко тебе запросто оживит систему.
vok Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16 Заголовок сообщения: |
я не елекрик но з вигляду електронного реле можна зробити невеликий висновок В+ з болтиком М6 -це +від акуми, той що поряд м5 - в очевидь йде на свічі накалу . Розкрий реле і знайди на платі загальний контур (в багатьох випадках но не все це є 1-й пін на контактах ) це і буде маса , по малюнку видно , що котушка реле живиться із контакту № "3" це мабуть буде +, 2- в очевидь від від замка запуску дріт стартера. Но без схеми тут не обійтися , попробуй нарити в гуглі , можливо пощастить
vok Amico
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 20:18 Заголовок сообщения: |
| ще в неті є повно аматорських схем електронних реле , на випадок ящо це виявиться не дієве
GOLDENDRAGON Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2009 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
Надеюсь тут найдешь то что надо.
 Скачать |
дукато2.0jtd.part2.rar |
331.8 KB |
| Загружен: |
903 раз(а) |
 Скачать |
дукато2.0jtd.part1.rar |
439.45 KB |
| Загружен: |
725 раз(а) |
владимир81 Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 15:26 Заголовок сообщения: |
| GOLDENDRAGON спасибо большое ....втоторой пак не открывает 331.8 KB
GOLDENDRAGON Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
У меня открывает (((, он должен открываться автоматически при запуске первого. Давай почту вышлю без архива, а то тут файлы более 500 не выкладывает.
владимир81 Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
| скинь сюда vlm81@i.ua
GOLDENDRAGON Amico
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Отправил
