дукато 2003г реле свечей накала
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 13:31    Заголовок сообщения: дукато 2003г реле свечей накала Ответить с цитатой
ребята у меня проблема с фиатом плохо заводится на улеце -15 .А свечи не включаются реле новое и свечи новые все рабочие ,что делать???? електрика в моем городе толкового нет ...вот фото реле ..может кто-то знает где надо копать или сталкивался с такой проблемой ....может где-то датчик какой-то не дает команду на реле .КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ
фото реле
 Просмотрено:  4118 раз(а)
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе онозначно нужен хоть какой-то элетрик, что-бы проверил вход токов и выход с реле.
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то и сам электрик . но нет схемы на фиат ..силовая часть в норме ,а вот с управлением что-то не так не дает команду на реле? хотябы знать на какую клему подать12в чтобы включить его.МОЖЕТ ЕСТЬ СХЕТЫ С ФИАТОВ 1.9 -2.0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир81
Бери схему от старых дизелей - Уно, Типо/Темпра/Дедра, Дукато. Там такое-же реле, только основной разъем другой формы. По крайней мере внешне и по количеству выходов это именно оно.
Там все просто и методом вызванивания проводов все можно проверить, на болтовых соединениях силовой плюс и выход на свечи, на разъеме - минус, питание по замку зажигания, командный стартера, индикационная лампа свечей.
Я думаю Дима Финенко тебе запросто оживит систему.
vok
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не елекрик но з вигляду електронного реле можна зробити невеликий висновок В+ з болтиком М6 -це +від акуми, той що поряд м5 - в очевидь йде на свічі накалу . Розкрий реле і знайди на платі загальний контур (в багатьох випадках но не все це є 1-й пін на контактах ) це і буде маса , по малюнку видно , що котушка реле живиться із контакту № "3" це мабуть буде +, 2- в очевидь від від замка запуску дріт стартера. Но без схеми тут не обійтися , попробуй нарити в гуглі , можливо пощастить Crying or Very sad
vok
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще в неті є повно аматорських схем електронних реле , на випадок ящо це виявиться не дієве
GOLDENDRAGON
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь тут найдешь то что надо.
дукато2.0jtd.part2.rar
Скачать
 Загружен:  855 раз(а)
дукато2.0jtd.part1.rar
Описание и схемы
Скачать
 Загружен:  684 раз(а)
владимир81
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GOLDENDRAGON спасибо большое ....втоторой пак не открывает 331.8 KB
GOLDENDRAGON
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня открывает (((, он должен открываться автоматически при запуске первого. Давай почту вышлю без архива, а то тут файлы более 500 не выкладывает.
владимир81
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинь сюда vlm81@i.ua
GOLDENDRAGON
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил
