Глючит задний дворник
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 09:13    Заголовок сообщения: Глючит задний дворник Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, что можен быть с дворником - он чистит заднее стекло в 4 приема? Площадь очистки каждый раз новая (то полстекла, то четверть). Механизм разбирал, грязи не было. Может что с электроникой?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может поможет
DIN писал(а):
задний дворник был отремонтирован, на блоке предохр. белое реле, трещина в пайке на плате
VovkaM
Авто: Fiat Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же беда, после замены блока предохранителей. До замены блока не работал. Smile
ТК
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же беда, после замены блока предохранителей. До замены блока не работал. Smile[/quote]
Это ж что меняется весь блок предохранителей что-ли?
VovkaM
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
Ага, после КЗ погорела половина проводов и пришлось заменить блок предохранителей, заодно и задний дворник сделали, что б работал Smile. Но работает как-то странно, в четыре приёма.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем, самое прикольное, что этот блок не ремонтопригоден. Внутри 4 тонких (0,5 мм) "платы" из пластика, прошитые насквозь ножками контакных групп. При попытке выпаять их 30 Вт паяльником - просто прогорают насквозь. У меня после мойки попала вода, и погорели дорожки. Попытка отремонтировать привела к полной замене блока...
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Знаю что тема старая , но делать новую не хочу. Вопрос по заднему дворнику. Где то год назад перестал нормально работать, останавливался в любом положении и при подёргивании кое как сдвигался в самый низ. После этого его не включал вообще. Сегодня приехал и чувствую запах горелого, выключил всё и начал "нюхать". Запах слышен был под потолков на заднем сидение. В итоге унюхал что воняет задний дворник. Снял пластик , а до мотора не дотронуться. Проверил подрулевой переключатель, всё выключено было ( мало ли вдруг зацепил). Так вот , это у нас второй такой Типо у которого ни с того ни сего горит задний дворник.
Куда копать ? В блок предохранителей или сам мотор?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus
в блоке прерывателя если он такой же как на кроме.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% что моторчик
точнее плохой контакт на дорожке возврата
разобрать почистить подогнуть контакт
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати. почему у люджей выше выгорели блоки. Кто-то хобя бы раз смотрел разъемы которые идут перед крышкой багажника. У меня не работал подогрей заднего стекла. После замены разъемов все тсало работать аж бИгом
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня с омывателем он проходит полный цикл (правда в конечной точке не совсем точно останавливается) ,а вот при постоянном включении- работает также как выше указано- за несколько заходов. то четверть, то ещё половину от оставшегося...куда смотреть?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рычаг дворника не ослаб на шлицевой части выходного вала моторчика? Очень распространённая боляча- щётка примёрзла, включаем дворник, провернуло. Ну и начинается после этого: пол-взмаха, четверть, полный, дворники при ВЫКЛ поперёк стекла.
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, потому, что с омывателем работает по полному кругу. как бы правильно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Омыватель в этот момент может работать как смазка- щётке проще перемещаться.
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без щётки он ходит также. это я заметил, ещё не устанавливая щётку...
