Михаил Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 10
Авто: fiat tipo 1.6i
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 02:27 Заголовок сообщения: |
drag писал(а): | Так хочу підтвердити діагноз клапана ХХ або оприділити іншу болячку |
HI как прошол диагноз. Это ХХ или другое. _________________
CCC Гость
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:33 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | Токопроводящий клей продается на Перова. Не путать с токопроводящим лаком для нитей. Предназначен :!: специально :!: для подклейки клемм на стекло. Стоит 35-50 грн, в зависимости от производителя. Обычно состоит из двух компонентов. Самого клея и активатора. У меня такая же проблема. Клей лежит в бардачке, пока руки не доходят заняться. Сделаю - напишу подробнее. Да, судя по его количеству - после меня должно еще остаться. Активатор запаян в полиэтилен, так что почти одноразовый. Положить в долгий ящик до следуещего раза не получится. Если эта штука действительно сработает - могу дать то, что останется. Попробуешь. |
А чо это токопроводящий лак для нитей ? а то у меня тока одна нитка греет . |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:45 Заголовок сообщения: |
CCC в твоем случае - это все равно, что припарки мертвому.... Нада новое стекло с неразорванной в лохмотья сеткой. Но я еще не видел, чтобы его отдельно от задней двери продавали...
У меня просто клеммы на старой двери поотваливались. Нужно было проклеить всего 4 точки - и то ничего не получилось у нас с Демьяном. А у тебя, похоже, все стекло лакировать придется, раз только одна нитка греет... Шансы на успех "--> 0" _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Demian Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2392 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Дек 09, 2006 12:05 Заголовок сообщения: |
Лак работает следующим образом: находишь разрыв нити, обезжириваешь и наносишь тонкую полоску сверху. Специально для обрывов и царапин на сетке сделан. А если разрывов много - запаришься наверное их искать. |
PAI Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
Вы уверены что у лака и клея разное предназначение?
Мне посоветовали для соединения прогоревших участков на стекле именно клей.
Спасибо. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Янв 09, 2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Не вижу разницы! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
PAI Amico
Добавлено: Ср Янв 10, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Да и я думал, что нет разницы, а вот Demian уверенно пишет об обратном.
Кстати, какого производителя посоветуете? |
